UC3842的单端反激式电源,通电后有很大的“吱吱”响声
本人用UC3842做了一个单端反激式电源,
INPUT AC 220
OUTPUT 9V 4A
采用EI28磁芯,初级匝数40T,线径0.2mm双线并绕; 次级6T,线径0.4mm五线并绕; 辅助12T,线径0.2mm; 开关频率75KHZ;
可通电后有“吱吱”响声,而且声音很大,开始以为是变压器没包紧,可后来包紧后,响声依旧.由于电路是在实验板上搭接的,所以不知道会不会是干扰造成的,请大家帮忙分析一下,还可能有什么原因造成,谢谢.
全部回复(7)
gouping
电感太小或者变压器要浸油漆
rixovj520
@gouping
电感太小或者变压器要浸油漆
我們在使用NCP1230型號的也出現此現象,但是在拉載後,吱吱的聲音就沒有,在後段增加了假負載電阻,問題是聲音沒有了,但是效率不過了,請幫忙處理.可以告訴我你的電話馬?很急
正正
@rixovj520
我也出现这样的问题,220VAC时正常工作,110AC变压器就有"吱吱声"
rixovj520
@正正
你的這種情況是不是電感引起的.
电动机
@rixovj520
你的這種情況是不是電感引起的.
示波器看下3842的6脚波形,出现了周期性的丢波现象所致
正正
@rixovj520
你的這種情況是不是電感引起的.
是的,你看这个了,6脚是这样的
正正
@正正
是的,你看这个了,6脚是这样的
http://bbs.dianyuan.com/topic/191354#1303057
双管正激复位尖峰
fisher73
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
