3842与3844的区别
那位朋友知道3842与3844的区别,我查了好久但没找到3844的资料,哪位高手指点一下
全部回复(16)
3842与3844外型,起动电压,使用线路都一样.不同的:3842占空比最大能达90%多,这样起动时或负载短路时,变压器就可能会达到饱和,优其是反激式,占空比不允许超过50%的,它主要通过功率管发射极下面的电阻控制得好,(包栝3842的3脚的电阻电容).3844占空比最大不超过50%就避免了3842的缺点,但频率低一半.4脚电容应当小一半,或电阻小一些.跟输出功率无关.它们都是小功率的开关电源控制器.3843与3845与它们对应,不同的是起动电压,3842,3844是16V,3843,3845是10V.3843与3845可以用在12V输入的电源上.
@glr440803
讲的太好了,我明白了.谢谢
@glr440803
讲得好,我也学到了,原还以为可以互换,现在明白了.
@glr440803
这样说来,3842是可以用3844直接代换的
@glr440803
