非晶电感材料
大家好,我刚接触非晶电感材料,哪位对这方面了解比较多,请帮忙!我这方面很菜!!!
全部回复(53)
ww1221
还是没人????郁闷!!!
@ww1221
还是没人????郁闷!!!
你想做什么呢?
想怎么做呢?
ww1221
@qinqin0006
你想做什么呢?想怎么做呢?
哦,终于有人回贴了,我想了解一下当材料做成磁放大后有异音时,电感制作中没问题,只知道是非晶材料(我厂俗称CORE)有问题,但此问题出现在CORE制作的哪几个方面?
xkw1
@ww1221
钴非晶!
ww1221
@xkw1
钴非晶!
哦,制作方面没问题吗?目前这方面的资料很少,一直找不到,能提供一些吗?
@ww1221
我认为有问题!!非晶已坏!
ww1221
@造变压器的
我认为有问题!!非晶已坏!
不对,拆开了看了,里面的基材没坏.也没有受损
@ww1221
有两种可能:1--磁环热处理有问题!
           2--你拿的显微镜倍数不够大!
ww1221
@造变压器的
有两种可能:1--磁环热处理有问题!          2--你拿的显微镜倍数不够大!
1.显微镜倍数多大才可以.
2.若热处理有问题应该是没有L值的,为什么会有电感量呢?
@ww1221
1.显微镜倍数多大才可以.2.若热处理有问题应该是没有L值的,为什么会有电感量呢?
我说的其实是指晶粒结构的问题!!!
ww1221
@造变压器的
我说的其实是指晶粒结构的问题!!!
若是这样的话,同批产品中不应该只有几个是坏的,而是整批性都是NG啊
group-z
@ww1221
设计不良
睛天
@ww1221
非晶我多的很,你把电性参数给我,我来了解一下有什么问题,非晶是很脆的电感器件,如果外形不是破坏,是看不出好坏的.
@ww1221
非晶材料做磁放大目前在计算机电源中比较普遍.目前常用的有铁基纳米晶和钴基非晶.至于您所说的情况.不知您用的是钴基还是铁基?也不知你如何排除电感制作没问题?因磁放大器的应用与电感量大小没有对应关系.我估计可能出现的问题有如下几种:1.绕线后core受损,2.core的制作过程中绕制太松,3.最后装外壳是太松.
  检测方法有如下:物理参数如松动可用摇动等办法处理即可,电磁性能可看其磁滞回线有没有变形.如果你愿意我公司可为你免费测试.
@睛天
外壳不破坏,完全可能测试出core是否被破坏!我公司在线检测磁滞回线完全可以分辨core好坏.作为行业推广者,请注意自己回答问题的专业性.起码不能误导消费者!
云青
@合金软磁
非晶材料做磁放大目前在计算机电源中比较普遍.目前常用的有铁基纳米晶和钴基非晶.至于您所说的情况.不知您用的是钴基还是铁基?也不知你如何排除电感制作没问题?因磁放大器的应用与电感量大小没有对应关系.我估计可能出现的问题有如下几种:1.绕线后core受损,2.core的制作过程中绕制太松,3.最后装外壳是太松.  检测方法有如下:物理参数如松动可用摇动等办法处理即可,电磁性能可看其磁滞回线有没有变形.如果你愿意我公司可为你免费测试.
有你们公司的网站或产品资料介绍吗?
@ww1221
非晶材料受压即可能影响磁行能,不一定表现出坏啦或碎啦.当你拆开时可能表现的完好的,但性能还是有影响.我们叫这个为非晶材料受应力的影响,微观上称为磁致伸缩.
@ww1221
@云青
有你们公司的网站或产品资料介绍吗?
好想你已说购买,不知汇款否?可与深圳办联系.刘先生
@造变压器的
我说的其实是指晶粒结构的问题!!!
一般是指晶像分析.这可不是普通显微镜能看.
newcore
@合金软磁
专业!!顶!
云青
@合金软磁
我已经购书了,春节前把款也汇了,但是不知道收到没有.
ww1221
@合金软磁
我曾到江西宜春去拿书,都说没有
快恢复
@合金软磁
非晶你好,我是做电子变压器的,我现在有使用微晶磁环做输出变压器,但是温升比较高,想向你请教一下,我的电子邮箱是lgy13005@126.com
@快恢复
烦请您将具体的要求和应用的情况告知.可发贴或发邮件到FAE@dayou_tech.com. 我们会尽力为您解答!
998lllll
@合金软磁
烦请您将具体的要求和应用的情况告知.可发贴或发邮件到FAE@dayou_tech.com.我们会尽力为您解答!
我去年曾向贵公司了解铁基纳米晶和钴基非晶的一些使用情况和产品性能比较,但当时答复是这方面的产品目录还没有做出来,现在能提供吗?我用这些磁心作磁开关,钴基非晶虽好,但感觉太贵,用铁基纳米晶性能上会有多大差别?
@998lllll
谢谢您的信任!其实我们一直有彩页资料.只是近来市场的需求都千变万化,我们大多情况是:针对有具体要求客户,根据客户的要求来提供服务;没有接触非晶或对非晶了解不多的客户,我们才会送彩页资料,以便简单的了解.产品需求的更新换代太快,有些资料不一定适时,它对于您来说可能作用已经不大了.
至于您提到的钴基非晶和铁基纳米晶在作磁放大的差别,我这里作些简单的介绍:从材料上介绍,钴基非晶的初始磁导率更高,矫顽力更小,频率特性较好,方形比高.这些性能具体体现出比如发热小,温升高,应用的频点高等优点,复位电流更小.随着铁基纳米晶在市场上的推广,其应用于磁放大领域亦相当广泛.相对于钴基非晶它的缺点也就体现在温升、复位电流更大和频率特性上.但目前国内(ATX)电源厂家所采用的工作频率大多在40-60KHz,铁基产品从频率特性上完全可以胜任.至于发热,在设计中充分考虑余量,且测试时严格拷机至40度(当然各公司标准不一样,仅供参考)如果电压漂移、纹波系数能在您的预期就可以了.
   铁基纳米晶磁放大用磁芯,根据我们的技术分析和与国外的产品的对比,加纵磁产品相对于普通热处理铁基纳米晶来讲有方形比高,矫顽力更小的优点.也就是从应用上说,只要频率不太高,其它方面他都能替代钴基非晶.如果您在市场上看到有国产大批量的加纵磁产品在使用,那一定是我公司的产品.目前为止其它公司的加纵磁产品还没有成熟.
   如果您方便,可直接与我公司各营销部联系,都会有应用技术人员与您当面沟通.并可以用我们自己研发的在线测试仪显示磁滞回线给您看.
@ww1221
我曾到江西宜春去拿书,都说没有
对不起!我不知您何时到宜春拿书!可能当时书还没有发到江西.辽宁科学技 术出版社直接将书寄到深圳.后来从深圳发往各办事处.
   不知您现在拿到否?如果没有,请告之您的联系方式,我会向离您最近的营销部申请送您一本.
@合金软磁
谢谢您的信任!其实我们一直有彩页资料.只是近来市场的需求都千变万化,我们大多情况是:针对有具体要求客户,根据客户的要求来提供服务;没有接触非晶或对非晶了解不多的客户,我们才会送彩页资料,以便简单的了解.产品需求的更新换代太快,有些资料不一定适时,它对于您来说可能作用已经不大了.至于您提到的钴基非晶和铁基纳米晶在作磁放大的差别,我这里作些简单的介绍:从材料上介绍,钴基非晶的初始磁导率更高,矫顽力更小,频率特性较好,方形比高.这些性能具体体现出比如发热小,温升高,应用的频点高等优点,复位电流更小.随着铁基纳米晶在市场上的推广,其应用于磁放大领域亦相当广泛.相对于钴基非晶它的缺点也就体现在温升、复位电流更大和频率特性上.但目前国内(ATX)电源厂家所采用的工作频率大多在40-60KHz,铁基产品从频率特性上完全可以胜任.至于发热,在设计中充分考虑余量,且测试时严格拷机至40度(当然各公司标准不一样,仅供参考)如果电压漂移、纹波系数能在您的预期就可以了.  铁基纳米晶磁放大用磁芯,根据我们的技术分析和与国外的产品的对比,加纵磁产品相对于普通热处理铁基纳米晶来讲有方形比高,矫顽力更小的优点.也就是从应用上说,只要频率不太高,其它方面他都能替代钴基非晶.如果您在市场上看到有国产大批量的加纵磁产品在使用,那一定是我公司的产品.目前为止其它公司的加纵磁产品还没有成熟.  如果您方便,可直接与我公司各营销部联系,都会有应用技术人员与您当面沟通.并可以用我们自己研发的在线测试仪显示磁滞回线给您看.
Sorry! 由于本人的疏忽,第29贴内容:‘从材料上介绍,钴基非晶的初始磁导率更高,矫顽力更小,频率特性较好,方形比高.这些性能具体体现出比如发热小,温升高,应用的频点高等优点,复位电流更小.随着铁基纳米晶在市场上的推广,其应用于磁放大领域亦相当广泛.相对于钴基非晶它的缺点也就体现在温升、复位电流更大和频率特性上’有误.应为:“从材料上介绍,钴基非晶的初始磁导率更高,矫顽力更小,频率特性较好,方形比高.这些性能具体体现出比如发热小,温升低,应用的频率相对较高、复位电流更小等优点.随着铁基纳米晶在市场上的推广,其应用于磁放大领域亦相当广泛.相对于钴基非晶它的缺点也就体现在温升相对高、复位电流更大和频率范围小”.
998lllll
2005-03-14 19:52
@合金软磁
Sorry!由于本人的疏忽,第29贴内容:‘从材料上介绍,钴基非晶的初始磁导率更高,矫顽力更小,频率特性较好,方形比高.这些性能具体体现出比如发热小,温升高,应用的频点高等优点,复位电流更小.随着铁基纳米晶在市场上的推广,其应用于磁放大领域亦相当广泛.相对于钴基非晶它的缺点也就体现在温升、复位电流更大和频率特性上’有误.应为:“从材料上介绍,钴基非晶的初始磁导率更高,矫顽力更小,频率特性较好,方形比高.这些性能具体体现出比如发热小,温升低,应用的频率相对较高、复位电流更小等优点.随着铁基纳米晶在市场上的推广,其应用于磁放大领域亦相当广泛.相对于钴基非晶它的缺点也就体现在温升相对高、复位电流更大和频率范围小”.
非常感谢,如何与贵公司的有关技术人员联系?我以前使用北京安泰公司的钴基非晶磁环,如可能想改用贵公司的产品:钴基非晶或铁基纳米晶,作磁开关,不知有没有替换品.
