企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
哪位在线呀 电解液的比重
哪位在线呀 电解液的比重
我是偶然得知这个论坛的,发现这里边的知识很多,大虾们就更多了.我想请教一下如何测得电解液的比重
全部回复(11)
lvcham
急 急 急
heyude
用比重计.
lvcham
@heyude
用比重计.
小电池
kenj60444
1)使用设备:一台精确到0.001g电子秤,2ml移液管一支.
2)重量除以体积,加上温度系数,0.00072/℃
此种方法就可以了.
lvcham
@kenj60444
1)使用设备:一台精确到0.001g电子秤,2ml移液管一支.2)重量除以体积,加上温度系数,0.00072/℃此种方法就可以了.
谢谢你的回复
kenj60444
@lvcham
谢谢你的回复
测量结果怎样呢,你们测的是什么样的电池呢?
cellman
1. 用比重计
一般材质为玻璃的,很便宜,但需要大量酸液才能测试的到,适合配酸使用.
2. SG折射计
这种设备一般国外进口, 很先进又方便,用移液管汲取一点酸液放在测试面就可以直接读数,但仪器设备昂贵,目前国内有否生产此仪器,我不太清楚.
3. 原始计算方法哦!
简单,但烦琐.
FYI.
lvcham
@kenj60444
没有设备,我把电解液用吸管吸出来测的,天能一年的电池,比重1.18
kenj60444
@lvcham
天能的哪一型号电池?我想你测量有问题?
铅酸电池的酸比重不会这么低的,最少有1.26以上!
zjyk2001
@lvcham
急 急 急
电池电压2v(单格电压)=0.85+电解液比重
自己算吧......................
lvcham
@cellman
1.用比重计 一般材质为玻璃的,很便宜,但需要大量酸液才能测试的到,适合配酸使用.2.SG折射计 这种设备一般国外进口,很先进又方便,用移液管汲取一点酸液放在测试面就可以直接读数,但仪器设备昂贵,目前国内有否生产此仪器,我不太清楚.3.原始计算方法哦! 1)使用设备:一台精确到0.001g电子秤,2ml移液管一支. 2)重量除以体积,加上温度系数,0.00072/℃ 简单,但烦琐.FYI.
谢谢了
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
