NCP1337P的ON/OFF如何设计
NCP1337P的ON/OFF如何设计
各位坛中高手,请教NCP1337P的ON/OFF如何设计,我现在有辅助电源,然后NCP1337为主输出,想关断主输出的话,应该控制哪一个脚.然后控制电压多少伏,请赐教!因为1337采用了动态自供电技术,断开辅助电源会不会起作用?
全部回复(6)
thematrix
如果真的要这么做,可能你可以从NCP1337的brown out脚去想办法
nongfu
@thematrix
如果真的要这么做,可能你可以从NCP1337的brownout脚去想办法
谢谢关注!on/off要同时控制pfc部分,如果控制brown out脚的话,需要重新开关ac电源.
thematrix
@nongfu
谢谢关注!on/off要同时控制pfc部分,如果控制brownout脚的话,需要重新开关ac电源.
提醒你,NCP1337不能带PFC的,注意
nongfu
@thematrix
为什么呢?准谐振芯片都不能带PFC吗?谢谢指点.
thematrix
@nongfu
不是说QR不能带PFC,而是NCP1337不能.NCP1337和其他的QR不同,是检测Cswitch 达到QR目的的.
caojun238059
@thematrix
不是说QR不能带PFC,而是NCP1337不能.NCP1337和其他的QR不同,是检测Cswitch达到QR目的的.
我现在用L6561做PFC,后级有NCP1337作准谐振,能正常带载工作但是保护功率有8W左右,感觉保护不正常!
实际大功率变压器设计
mwxpk
开关电源的降额问题
zwic
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
