企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
抄的一个RCC电路,可是一上电13003就击穿了,烦请各位指点
请看图,对照买的板子,差不出什么问题,可是我自己做的板子就烧13003,BE两级间击穿.
应该是变压器一上电就饱和了,没有形成自激.
但是找不到原因,会不会是整流二极管速度不够??
因为奇怪的是,刚开始的时候我把光耦接反了,把二极管一端接到了13003和8050之间,电路居然还工作了,说明只要有Ie驱动8050,在13003的Base上是能看到振荡的,只是输出电压高了有22V.
另外,在图上变压器的同名端标示是错误的,实际没有错.
总结一下,还是我找不到13003击穿的原因,请各位帮忙了,先谢了~
全部回复(22)
computerpower
不会吧,你换一种好一点的13003,或者用13005 13007试一下,在空载的情况下,输入电压你从0V慢慢调上去,看看行不行.
没理由的啊
懶人
重新作块板子,说不定有器件损坏.同名端还是感觉怪!
hbinwen
@懶人
次级的相位反了
leifei521
你那个R25是做什么的呀,你把它取掉看看,还有你的板子有没有短路的呀!要测量一下.
james2007
@leifei521
R25应接地就没问题了
kanty
RCC正激?
s.m.xiao
该板极好!你操作有误!
S.M.XIAO
21585235
yuanzhijunj
@james2007
R25应接地就没问题了
R25接地,電路都不能啟動了.
實際上,在R25和13003的基極間是否還需要一個電容?
gouping
@hbinwen
次级的相位反了
变压器次级反了
jundz
@gouping
变压器次级反了
同感
james2007
@yuanzhijunj
R25接地,電路都不能啟動了.實際上,在R25和13003的基極間是否還需要一個電容?
请依附件修改
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1368771184226736.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
james2007
@james2007
请依附件修改[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1368771184226736.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有R25依旧接地,保证OK
liusuper5240
@s.m.xiao
该板极好!你操作有误!S.M.XIAO21585235
哪位高手能给大家讲一下这个电路是如何进行自激振荡?反馈元件是哪个.与一般常见的RCC电路有点不同,我是个新手在这请教各位高手.
c3
@gouping
变压器次级反了
是否应该原边的同名端反了啊!
sandyzhao
@s.m.xiao
抄板没意思.
dcjj909
@sandyzhao
抄板没意思.
初级接反了
RC也没有,不炸才怪
yiqke
@liusuper5240
先不要管原理,我教你一个最笨的办法
就是把样板上的元件一个一个拆到你板子上来
就知道是哪个出问题了
知秋
@dcjj909
初级接反了 RC也没有,不炸才怪
无语了,抄板都抄错,错得离谱
电源少年
驱动和副边都反了,你把原边调过来就可以了.
尘土飞扬
@电源少年
路过!
wwwny2006
@james2007
还有R25依旧接地,保证OK
你懂不懂真是画蛇添足,还加了一个RC
wwwny2006
@james2007
还有R25依旧接地,保证OK
R25接地很难工作,你不要不懂装懂,老子搞RCC的时候你还在地上
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
