OTP功能是?意思. 请教了.
OTP功能是?意思. 请教了.
看了有些IC 有OTP功能 ,是?意思.
全部回复(12)
power东
OTP是指IC不能再烧录的.
ydzz
over temperature protection
kwsboss
@power东
OTP是指IC不能再烧录的.
OTP=over temperature protection=过温保护
keasen
OTP= ONE TIME PRGRAMING 也就是一次性编程 只能烧录一次 一般存储器,单片机降低成本就用otp的
ydzz
@keasen
OTP=ONETIMEPRGRAMING也就是一次性编程只能烧录一次一般存储器,单片机降低成本就用otp的
这是特性,而不是功能.
kwsboss
@ydzz
这是特性,而不是功能.
看来OTP的解释还不少呢,如果楼主是看的PWM芯片,就应该是过温保护,这里毕竟是电源网,OTP是电源功能的一个专业术语,如果是单片机,那就另有它释了.
仝毅
@ydzz
这是特性,而不是功能.
同意楼上说法!若译为ONE TIME PRGRAMING应为该IC缺点.所以over temperature protection更为贴切一点,其实看该IC应用在那方面就可分辨了!!!
jamenyang
@仝毅
同意楼上说法!若译为ONETIMEPRGRAMING应为该IC缺点.所以overtemperatureprotection更为贴切一点,其实看该IC应用在那方面就可分辨了!!!
如果楼主是PWM芯片,就是过温保护,如果是单片机,那就是一次性编程 只能烧录一次.
zq2007
LV.11
@jamenyang
如果楼主是PWM芯片,就是过温保护,如果是单片机,那就是一次性编程只能烧录一次.
看来OTp在各个领域都有用到。
ssawee
@仝毅
一次编程的IC并没有什么缺点,OTP储存器的储存比flash可靠,并且很多地方要用到来保护数据不被篡改。
ctx1211
@keasen
学习了
cheng111
LV.11
@jamenyang
总结
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【研讨会报名】安富利携手安森美共探下一代储能系统“芯”趋势
电源网-天边
