请教一个关于场效应管的问题
请教一个关于场效应管的问题
我以前在做逆变器中场效应管用得很少,对它不是很熟悉.
如IRF150、IRFP150、IRF9150、IRFP9150,这四种型号的结构、参数和用法到底有什么区别,问题憋了很久了,盼解答.先谢过.
全部回复(7)
lichy
没人回答啊.
xinqiangdz
@lichy
没人回答啊.
问题很深呀,帮不了你了..
zxf1306
最最基本的就是耐压不一样,允许最大电流不一样,内阻不一样
lichy
@zxf1306
电路接法,极性,驱动电压有区别吗?
bpower
@lichy
没人回答啊.
可以上IR的网站去查一下规格书,比对一下!
http://www.irf.com.cn/irfsite/index.asp
zxf1306
@lichy
电路接法,极性,驱动电压有区别吗?
上www.alldatasheet.com去下啊
quizhijun007
@zxf1306
场效应管有N型场效应管和P型场效应管,就像三极管有N型结构和P型结构一样.
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
Nic_浩
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
