蓄电池硫化处理办法
我们是生产摩托车电池的,最近我在处理电池硫化的问理,但不理想!使用修复液、加纯水、小电池流加放等,5C放电硫化的电池只有1分半至2分半左右,加修复液能提高40S左右,但没有上升,又回落到原来的3分钟以下,10H率只有五小时.请专家赐教,因有很多硫化的电池需要处理,而又没有好的办法,这些电池报废了又可惜,加上铅价已经涨到22800/吨,许多厂家都顶不住了.
全部回复(29)
@kenj60444
硫化的现象如下:1)电池极板呈黑褐色,隔板偏黄.2)放电时间短,电压高,13.8V-14.5V之间,如5C放电时间不到三分钟,放电后电压又很快上升到13V以上,正常电池5C放电后电压一般在12.5V左右.3)负极板呈灰白色,结晶体呈颗粒状,很硬.用指甲划不出痕迹.
缺水的电瓶,只能补水,加硫酸,加药水,加杂质,都是不行的,铅酸电瓶发展也有百年以上的历史了,能加的东西,早就被人试过无数次了,
电瓶内硫酸铅结晶了,简称就是硫化了,因为硫酸铅晶体不导电,一般充电机不易把它充电还原,所以以前没有好办法,以前一般采长时间过充电法来去除硫化,原理是,硫酸铅肯定是溶解以后结晶的,晶体的生长离不开溶解,如果是绝对不溶解的东西,它又怎会结晶呢.因为硫酸铅属难溶性物质,所以电瓶硫化结晶不易形成,但一旦形成了后,就很难溶解,长期充电,可使电解液内溶解了的硫酸铅还原为氧化铅与铅,电解液内硫酸铅浓度下降,硫酸铅晶体生长失去平衡,晶体就慢慢溶解了,因为硫酸铅属难溶性物质,硫酸铅晶体的溶解速度极慢,所以要用小电流长时间充电,才能把硫化去除.
温度法去硫化的原理,上面讲到,硫酸铅虽属难溶性物质,但温度高了以后,电解液分子活力增强,硫酸铅的溶解度提高,结晶也会加快溶解,充电电流就可以加大,去硫时间就可以大大减小,电瓶桩头上的硫酸铅晶体,用开水一冲,立马就溶解的一干二净,就是很好的佐证,如果电瓶放电时,电流较大,电瓶内阻使电瓶温度升高,电瓶内的硫酸铅溶解度就增大了,等休息与充电时,电瓶温度又较低,溶液内的硫酸铅要析出,硫酸铅就很易结晶了,如果反其道而行之,放电时,让电瓶的温度较低,而充电时,让电瓶的温度较高,则电瓶的硫化晶体自然全部会溶解,电瓶自然就恢复了青春.
脉冲法去硫化原理,使用脉冲电流,短时间的大电流可以促使电瓶内部导电不良的部位温度升高,硫化铅晶体溶解度相对增大,去硫化率自然提高,但此法充电基本上属低温充电,平均电流不能过大,过大了,晶体溶解速度根不上,电瓶易造成过充电,所以去硫化的速度很慢.
杂质法去硫化原理,在电瓶内部加入杂质,造成电瓶自放电加大,电瓶充电时,电瓶自放电使电瓶温度升高,硫酸铅溶解度加大,充电还原速度加快,电瓶硫化就去除了,但是电瓶加入了杂质后,硫化去除后,水电瓶还好办些,可以清洗电瓶,换电解液,如是吸液式电瓶,加入杂质后,杂质不能出来,就造成了电瓶自放电一直是很大,电瓶不能充足电,充电后的电瓶不能维持长时间有电,
@kenj60444
缺水的电瓶,只能补水,加硫酸,加药水,加杂质,都是不行的,铅酸电瓶发展也有百年以上的历史了,能加的东西,早就被人试过无数次了, 电瓶内硫酸铅结晶了,简称就是硫化了,因为硫酸铅晶体不导电,一般充电机不易把它充电还原,所以以前没有好办法,以前一般采长时间过充电法来去除硫化,原理是,硫酸铅肯定是溶解以后结晶的,晶体的生长离不开溶解,如果是绝对不溶解的东西,它又怎会结晶呢.因为硫酸铅属难溶性物质,所以电瓶硫化结晶不易形成,但一旦形成了后,就很难溶解,长期充电,可使电解液内溶解了的硫酸铅还原为氧化铅与铅,电解液内硫酸铅浓度下降,硫酸铅晶体生长失去平衡,晶体就慢慢溶解了,因为硫酸铅属难溶性物质,硫酸铅晶体的溶解速度极慢,所以要用小电流长时间充电,才能把硫化去除. 温度法去硫化的原理,上面讲到,硫酸铅虽属难溶性物质,但温度高了以后,电解液分子活力增强,硫酸铅的溶解度提高,结晶也会加快溶解,充电电流就可以加大,去硫时间就可以大大减小,电瓶桩头上的硫酸铅晶体,用开水一冲,立马就溶解的一干二净,就是很好的佐证,如果电瓶放电时,电流较大,电瓶内阻使电瓶温度升高,电瓶内的硫酸铅溶解度就增大了,等休息与充电时,电瓶温度又较低,溶液内的硫酸铅要析出,硫酸铅就很易结晶了,如果反其道而行之,放电时,让电瓶的温度较低,而充电时,让电瓶的温度较高,则电瓶的硫化晶体自然全部会溶解,电瓶自然就恢复了青春. 脉冲法去硫化原理,使用脉冲电流,短时间的大电流可以促使电瓶内部导电不良的部位温度升高,硫化铅晶体溶解度相对增大,去硫化率自然提高,但此法充电基本上属低温充电,平均电流不能过大,过大了,晶体溶解速度根不上,电瓶易造成过充电,所以去硫化的速度很慢. 杂质法去硫化原理,在电瓶内部加入杂质,造成电瓶自放电加大,电瓶充电时,电瓶自放电使电瓶温度升高,硫酸铅溶解度加大,充电还原速度加快,电瓶硫化就去除了,但是电瓶加入了杂质后,硫化去除后,水电瓶还好办些,可以清洗电瓶,换电解液,如是吸液式电瓶,加入杂质后,杂质不能出来,就造成了电瓶自放电一直是很大,电瓶不能充足电,充电后的电瓶不能维持长时间有电,
需要探讨吗?请联系QQ396059155
@kenj60444
1、如果单是硫化结晶,用脉冲修复仪是绝对有效的.我修过很多仅是硫化的电池,同时曾解剖过修复前后的两块电池,证实是修复仪在起作用.修复前,12V电池两端的电压几乎为“0”,解剖后看到极板与隔板之间有大量白色的硫化铅结晶粘得死死的,正负极板和隔板无法分开,成了一大坨,根本看不到原来铅板的面貌.用脉冲修复仪修复后,再解剖,发现白色的硫化铅结晶基本消失,极板和隔板又能分开,如新电池一样,能看到铅板的本来面貌.电池容量在85%以上.
2、关于脉冲修复仪能修复电池的原理是有多种的说法.比较流行的说法是脉冲中的谐波成份与硫化铅晶体谐振而使它脱离极板.这是最原始的说法.后来经推敲,感到这种说法有以下不妥:
(1)硫化铅晶体是极不规则的,其谐振频率是多少呢?
(2)修复的过程是个硫化铅晶体再次溶解过程,而不是由共振而振碎的物理过程.
(3)在没有修复仪以前,人们早就发现也在应用:用涓流的方法也能修复硫化不太严重的电池.
在几番辩论后,这种共振的修复理论被修改成:脉冲的谐波与硫化铅结晶分子中最外层电子共振,而使其离开轨道,从而使结晶又参加了化学反应,溶解到电解液去.
3、我的看法是:硫化铅结晶是在强电场的作用下重新参加了化学反应,还原成铅和硫酸.这是基于修复前后解剖的事实,修复前你只能看到白色的硫化铅结晶,干干的一坨;修复后你能清楚地看到铅板和隔板中的硫酸溶液.我的这个观点又基于:用涓流法也能消除硫化铅结晶的事实.试想一下,一块有硫化铅结晶的电池,尚未完全坏时,这时你想用正常的电流充电是不可能的了.加了很高的电压,而只能得到很小的充电电流.随着电池慢慢被修复,充电电流会逐渐上升,这时就得把电压调下来以保持一定的充电电流.那么,这个修复过程不是正好说明了电压在起作用吗?电压是什么?是加在正负极板两端的电场.有这电场才有电流.在这电场的作用下,硫化铅结晶的分子最外层电子才会获得能量离开轨道,使结晶逐渐瓦解还原.
4、脉冲修复仪的输出信号由两部分组成:高与12伏的直流成份和幅度高于12伏几倍的脉冲成份.其中直流成份就是产生涓流的,这在对小容量电池的修复中更为明显,此时不但是修好了,还会对该被修电池充足了电.高于电池电压几倍的脉冲电压是修复中的主力.电池在强电场的作用下硫化铅结晶逐渐消失,电流逐渐增大,但是因为是用的脉冲波,从而使这电流不会无限制的增大,这样才能使温升不会太快和太高.
@kin1945
1、如果单是硫化结晶,用脉冲修复仪是绝对有效的.我修过很多仅是硫化的电池,同时曾解剖过修复前后的两块电池,证实是修复仪在起作用.修复前,12V电池两端的电压几乎为“0”,解剖后看到极板与隔板之间有大量白色的硫化铅结晶粘得死死的,正负极板和隔板无法分开,成了一大坨,根本看不到原来铅板的面貌.用脉冲修复仪修复后,再解剖,发现白色的硫化铅结晶基本消失,极板和隔板又能分开,如新电池一样,能看到铅板的本来面貌.电池容量在85%以上.2、关于脉冲修复仪能修复电池的原理是有多种的说法.比较流行的说法是脉冲中的谐波成份与硫化铅晶体谐振而使它脱离极板.这是最原始的说法.后来经推敲,感到这种说法有以下不妥: (1)硫化铅晶体是极不规则的,其谐振频率是多少呢? (2)修复的过程是个硫化铅晶体再次溶解过程,而不是由共振而振碎的物理过程. (3)在没有修复仪以前,人们早就发现也在应用:用涓流的方法也能修复硫化不太严重的电池. 在几番辩论后,这种共振的修复理论被修改成:脉冲的谐波与硫化铅结晶分子中最外层电子共振,而使其离开轨道,从而使结晶又参加了化学反应,溶解到电解液去.3、我的看法是:硫化铅结晶是在强电场的作用下重新参加了化学反应,还原成铅和硫酸.这是基于修复前后解剖的事实,修复前你只能看到白色的硫化铅结晶,干干的一坨;修复后你能清楚地看到铅板和隔板中的硫酸溶液.我的这个观点又基于:用涓流法也能消除硫化铅结晶的事实.试想一下,一块有硫化铅结晶的电池,尚未完全坏时,这时你想用正常的电流充电是不可能的了.加了很高的电压,而只能得到很小的充电电流.随着电池慢慢被修复,充电电流会逐渐上升,这时就得把电压调下来以保持一定的充电电流.那么,这个修复过程不是正好说明了电压在起作用吗?电压是什么?是加在正负极板两端的电场.有这电场才有电流.在这电场的作用下,硫化铅结晶的分子最外层电子才会获得能量离开轨道,使结晶逐渐瓦解还原.4、脉冲修复仪的输出信号由两部分组成:高与12伏的直流成份和幅度高于12伏几倍的脉冲成份.其中直流成份就是产生涓流的,这在对小容量电池的修复中更为明显,此时不但是修好了,还会对该被修电池充足了电.高于电池电压几倍的脉冲电压是修复中的主力.电池在强电场的作用下硫化铅结晶逐渐消失,电流逐渐增大,但是因为是用的脉冲波,从而使这电流不会无限制的增大,这样才能使温升不会太快和太高.
很好!从我的修复过程中有两种方法,一种是蓄电池手册中介绍用小电流0.005C充到16V,再用0.018C的电流放电2h,如此循环.我用2A充电机充了3天,10h率放电只有4小时45分,和第一次放电一样,如果用此种方法循环几个月才能解决问题,我想黄花菜都凉了.
第二种方法是用10h率的电池放电至0V,再加纯水.用1C的电流循环30次,得到的结果是(5c)放电提高了40S左右,和国标中的4分半还相差一分钟,结果是不成功!
对于脉冲的方法我也看了很多资料,但市面上有很多很多脉冲充电机,还真不知道买哪家的好!
请问好友:你是脉冲充电机的生产厂家,还是修复电池的专家呢?
@kenj60444
很好!从我的修复过程中有两种方法,一种是蓄电池手册中介绍用小电流0.005C充到16V,再用0.018C的电流放电2h,如此循环.我用2A充电机充了3天,10h率放电只有4小时45分,和第一次放电一样,如果用此种方法循环几个月才能解决问题,我想黄花菜都凉了.第二种方法是用10h率的电池放电至0V,再加纯水.用1C的电流循环30次,得到的结果是(5c)放电提高了40S左右,和国标中的4分半还相差一分钟,结果是不成功!对于脉冲的方法我也看了很多资料,但市面上有很多很多脉冲充电机,还真不知道买哪家的好!请问好友:你是脉冲充电机的生产厂家,还是修复电池的专家呢?
如果愿意可以试试我的方法
@kenj60444
脉冲充电机和脉冲修复仪是两种不同用途的产品,内部电路也不一样,输出波形也是不一样的.当然有的脉冲充电机内部装有脉冲修复电路,在充电的同时也可以修复.
我在七年前做过修复仪和保护器,对小容量电池的修复效果是很好的.当时在国内是第一家.后来我去从事其它工作,离开了这行.但由于当时试制时做过很多测试,印象很深.再加上对以前的工作尚存感情,故在网上仍很关注这行的发展.
@kin1945
脉冲充电机和脉冲修复仪是两种不同用途的产品,内部电路也不一样,输出波形也是不一样的.当然有的脉冲充电机内部装有脉冲修复电路,在充电的同时也可以修复. 我在七年前做过修复仪和保护器,对小容量电池的修复效果是很好的.当时在国内是第一家.后来我去从事其它工作,离开了这行.但由于当时试制时做过很多测试,印象很深.再加上对以前的工作尚存感情,故在网上仍很关注这行的发展.
哦,我们是摩托车电池生产销售于一体的生产厂家.大家也知道摩托车电池销售市场是不讲什么游戏规则的.我们很重视售后服务.当然对电池的修复也有自己的一套很成熟工艺.但对一些5C放电只有一分至二分半的电池采取的办法是报废.原因也就是硫化严重,大部分原因消费者使用不当造成的.自从我来公司后,对这方面的问题很注意,想在这些电池中挽救一部分电池.
市场出现脉冲修复仪是针对摩托车电池修理店制定的,一台机只能修复几只电池,最多的也只有10只吧!价格在6000元以上.还要使用人家的电池修复液两者结合才最有效,而人家还讲最主要是修复液,而脉冲修复仪是起辅助作用.
我也选择了一家公司,邮寄过来的修复液试验过,试验结果是:5C放电提高了30-60S左右,但放电第二次5C放电下降了20S,所以对一些消费者来讲是可以,比如有的摩托车打不着火,加了修复液以后,一下子就打着火启动了.说很有效,但过了几次我想有没有效还得打个问号!
使用修复液也是一种办法,但加修复液没有从根本上解决极板硫化的问题,只对极板表面打了一针正定剂似的,冶标不冶本!修复液应该做更深的研究,在市场上才有一席之地,铅价这几天稳定在23000/吨左右,蓄电池修复市场应该很红火的.
我还没有试验过脉冲修复仪,不知哪家最可靠?请回复!
@kenj60444
哦,我们是摩托车电池生产销售于一体的生产厂家.大家也知道摩托车电池销售市场是不讲什么游戏规则的.我们很重视售后服务.当然对电池的修复也有自己的一套很成熟工艺.但对一些5C放电只有一分至二分半的电池采取的办法是报废.原因也就是硫化严重,大部分原因消费者使用不当造成的.自从我来公司后,对这方面的问题很注意,想在这些电池中挽救一部分电池.市场出现脉冲修复仪是针对摩托车电池修理店制定的,一台机只能修复几只电池,最多的也只有10只吧!价格在6000元以上.还要使用人家的电池修复液两者结合才最有效,而人家还讲最主要是修复液,而脉冲修复仪是起辅助作用.我也选择了一家公司,邮寄过来的修复液试验过,试验结果是:5C放电提高了30-60S左右,但放电第二次5C放电下降了20S,所以对一些消费者来讲是可以,比如有的摩托车打不着火,加了修复液以后,一下子就打着火启动了.说很有效,但过了几次我想有没有效还得打个问号!使用修复液也是一种办法,但加修复液没有从根本上解决极板硫化的问题,只对极板表面打了一针正定剂似的,冶标不冶本!修复液应该做更深的研究,在市场上才有一席之地,铅价这几天稳定在23000/吨左右,蓄电池修复市场应该很红火的.我还没有试验过脉冲修复仪,不知哪家最可靠?请回复!
我当初试制修复仪时,就是拿到生产摩托车电池的厂家去试用.我刚去时,那厂长不相信能修好,他说他用了很多办法,甚至于拿高压击它,都不起作用.那么,能不能修只能用事实来回答了.我向他要坏电池,他指了指墙边的几只纸箱子,里面放满了退回来的电池,我拿万用表挑了两块,电压都接近“0”伏了.他也认定就这两块吧.然后将脉冲修复仪的信号夹到电池两端后,我就离开了.第二天我打电话去问情况,他告诉我电压上来了.为了保险起见,再修它一天,第三天我问他时,他说电压已上到了12V了.于是我再去他们厂里,按电池的充放电规程,进行了两个循环.容量达到了85%以上.后来他们又用这台修复仪修好了很多坏电池.根本不用家修复液.修好的电池解剖过,跟新的差不多,就是在铅板上还有很少零星点点的硫化铅结晶痕迹.
@kin1945
电压为0V,哦,这样的电池我们也有,象这种情况我们也能修好!而有的电池电压在14V以上,5C放电在2分钟以下的电池!使用的时间有二年以上.
@kenj60444
一组48v20ah《天地龙》电池,电摩专用.修复前加水,脉冲修复到16v单节,10a放电全在30分钟以下,继续深放电到9v在线测量便发现每节电池都有1--3格出现了极性相反的现象.水黑.
先用自己造的土炮对单格进行处理,再对整体进行处理,处理后电瓶外壳温度大概在40--50度之间.冷却后,用0.05c电流充电4小时,转0.1c电流充电到15v以上单节.冷却静置3小时后用10a检测,放电时间最少的82分钟,最多的97分.继续深放电到8.5v,在线测量单格电压,最低的电压在1v以上.再继续深放到6.5v,所有单格没有出现反极现象.
现在顾客使用了几天,感觉情况良好.
这是好呢还是不好?
现在顾客使用了几天,感觉情况良好.
这是好呢还是不好?
@zjyk2001
一组48v20ah《天地龙》电池,电摩专用.修复前加水,脉冲修复到16v单节,10a放电全在30分钟以下,继续深放电到9v在线测量便发现每节电池都有1--3格出现了极性相反的现象.水黑.先用自己造的土炮对单格进行处理,再对整体进行处理,处理后电瓶外壳温度大概在40--50度之间.冷却后,用0.05c电流充电4小时,转0.1c电流充电到15v以上单节.冷却静置3小时后用10a检测,放电时间最少的82分钟,最多的97分.继续深放电到8.5v,在线测量单格电压,最低的电压在1v以上.再继续深放到6.5v,所有单格没有出现反极现象.现在顾客使用了几天,感觉情况良好.这是好呢还是不好?
先开店,2个月内无效或者效果不满意者一律退款!本人研究的修复机对电动车等密封贫液电瓶的极板软化有非常好的效果.
有兴趣开电池修复店的联系本人 13481940958 QQ34429622
@zjyk2001
谢谢!你的办法我试试.关于14V以上的电池我还是采取大电流充电小电流放电,做了几个循环!充放电过程中电池象臭鸡蛋似的一样臭,气味很难闻!电流用到了1C.我想你们可不感用这么大的电流充电吧!效果有进步,5C放电3分钟!方法如下:用0.1C电流放电至0V后,加入纯水淹过汇流排,再用1C电流充,0.05C电流放,如此循环,最终电压降至13.4V,5C放电时间提高了1分钟.
@kin1945
对于硫化的电池我现在个人的观点:开机不过流的现象.对于此类电池的处理方法如下:
1)首先确认电池内是否缺电解液?
2)第二步:用小电池流充电(0.1C以下),充电机最好要300V左右.也就是恒流充电.
3)第三步:开机后迅速检查电池每个单孔是否冒烟,如冒烟迅速关机,挑出此类电池,如不挑出会烧充电机保险.同时,显示的电压忽高忽低,电流显示只有0.05A左右,这种情况又是正常,充到一定的时间,电流会恢复到设定的电流值.
4)电流恢复正常后,就可以用正常的充电方式多做几个循环就行了.
但另一种情况我到现在还没有找到很好的办法:
负极板充电不足.
开路电压有14V以上,而10h率只有5h左右,如何提高电池容量,请朋友们赐教!先谢过了.
1)首先确认电池内是否缺电解液?
负极板充电不足.
@kenj60444
请问你们对处理电池硫化或使用两年以上的电池有好的修复方法吗?
蓄电池除硫化试验报告
1、目的
考核蓄电池的去硫化效果.
2、试验设计
2.1 原理是利用充电时的电流能量,经波形处理作用后,同充电电流一同送入电池中充电,在脉冲波的作用下,去除电池的硫化部分,提高充电效率,活化电池极板.
2.2 如采用经使用而硫化的电池,由于电池在使用过程中会伴随发生板栅腐蚀断筋,铅膏脱落,就找不到单纯因硫化而报废的电池.经使用波形变化器后,由于有其它损坏因素的干扰,不易从电性能上去确认去硫化的效果.因此,试验分两步进行,第一步,寻找一使用过的硫化电池作去硫化试验.第二步,采用一只纯硫化电池以验证去硫化效果.
2.3 纯硫化电池的制备是用电池制造过程中的生极板,在固化工艺后直接组装成电池,注入密度d=1.26 20℃的电液,静置5天使极板彻底硫化.
经固化后的生极板中均没有活性成份,正极板上没有PbO2,负极板上基本上没有Pb.因此,注入酸后,正负极板上全部转换成硫酸铅,电池的端电压是零.而且由于静置数天,极板上的硫酸铅会结晶长大成大颗粒的结构,这是标准的硫化状态,电池没有其它形式的损坏.
3、试验程序及记录
3.1 使用过的电池活化试验
有一只6Q100电池,使用半年后因车辆停用被静置存放了一年半,打开补水口的盖,已看不到电液,12V接线端的空载电压只有3V.补水到极板上方适当位置后充电,用2A充一周,再用1A充一周,共充入500Ah的电量.最后充电时端电压上升到15V.停充后测试其性能,加上170A的放电负载,3秒未端电压立即降到6V,连续进行第二次测试,电压降到3.5V,电池失去启动能力.
接上波形变化器,充电电流2A,充电24小时,在179A负载条件下,端电压为10.5V,启动功率达1879W.电池启动能力基本恢复.
3.2 标准硫化电池活化试验
电池型号:6Q60
序号 项 目 内 容
1 注酸 d=1.28 24℃ 5分钟时,温度为57℃ 静置5天
2 充电 5A×27h+3A×9h=162Ah
3 Np值 稳定值为 1.53V×200A×6=1836W
4 放电c 6A×6h=36Ah 达到 60%
5 放电 将端电压由12V放到0.03V
6 充电 2A×20h+3A×2.5h+1A×46h=93.5Ah
7 接入YS 当充电电流降到1A时接入波形变化器.
8 Np值 达到稳定时间为接入后的32小时,其值为 1.625V×200A×6=1950W
9 有效充电 达到1950W时实际充入容量79.5Ah
10 放电c 6A×8.3h=49.8Ah 终止电压10.5V 达到83%
4、结论
4.1 波形变化器的去硫化效果显著,被试电池使用后,在20小时内可消除电池的硫化,使极板恢复活性.提高电池的启动功率值.
4.2 由于波形变化器工作电流在数10mA数量级上,在静置不充电时,静态耗电为7mA,小于GB规定的电池自放电标准,对电池耗电损伤可忽略不计.
一九九九年六月
1、目的
考核蓄电池的去硫化效果.
2、试验设计
3、试验程序及记录
3.1 使用过的电池活化试验
3.2 标准硫化电池活化试验
电池型号:6Q60
序号 项 目 内 容
4、结论
一九九九年六月
@hu739204
如果需要请给我留言胡贵山13783553922 hu739204@163.com http://www.huguishan.8825.net
胡先生,你好!先说一声谢谢!我们是生产摩托车电池.
以上我讲的,都是我经过试验得出的一些方法,如有不对的地方或需要更解请大家指出.
我会认真查看你的博客.
目前我遇到的难题就是:使用过两年的电池经过循环充电后电压在14V以上,电池内部隔板变成黄色,抽出的电解液是混浊的.10h率放电4h-5h之间,5C放电在1分半至2分半之间.我用过的方法是:用大电流1C充过,慢慢减少电流,每充几分钟,再用小电流放电30分钟,如此循环,最后深放一次.结果也提高了40秒,但没有达到我的预期值1分30秒.电压降至14V以下.
另一种方法就是大电流(0.3C)充小电流放的方式,结果是没有什么起色,开路电源还是14V.
你看还有什么好的方法没有?
我会认真查看你的博客.
你看还有什么好的方法没有?
