电流控制模式和电压控制模式
请教高手:怎样判断电路是电流控制模式还是电压控制模式?
全部回复(25)
high_fire
其实很简单,就是看你用来控制的信号是电流还是电压
skycloud
@high_fire
电压控制模式反馈信号只有电压.电流控制模式中电压反馈作为外环,电流反馈做内环.看开关管的电流是否采样作为反馈控制信号,有则为电流模式.
wangxufei
@skycloud
<看开关管的电流是否采样作为反馈控制信号>
是否为开关管S极有current sense电阻,望指教,谢谢!
wangxufei
基本上搞懂一点点:
1,他们的区别主要是采样电流比较的对象不同
2,电压控制模式采样电流是与振荡电路产生的固定三角波状电压斜坡比较
3,电流控制模式采样电流是一个变化的其峰值代表输出电感电流峰值的三角状波形或梯形尖角状合成波形信号比较,然后得到PWM脉冲关断时刻.因此(峰值)电流模式控制不是用电压误差信号直接控制PWM脉冲宽度,而是直接控制峰值输出侧的电感电流大小,然后间接地控制PWM脉冲宽度.(其实电流控制模式又分为峰值电流模式和平均电流模式)
wangxufei
我们常用的电流模式为峰值电流模式,我将把我了解的与大家分享有错误的地方请指正.
wangxufei
峰值电流模式控制PWM的优点:
①暂态闭环响应较快,对输入电压的变化和输出负载的变化的瞬态响应均快;峰值电流模式控制PWM是双闭环控制系统,电压外环控制电流内环.电流内环是瞬时快速按照逐个脉冲工作的.功率级是由电流内环控制的电流源,而电压外环控制此功率级电流源.在该双环控制中,电流内环只负责输出电感的动态变化,因而电压外环仅需控制输出电容,不必控制LC储能电路.由于这些,峰值电流模式控制PWM具有比起电压模式控制大得多的带宽.
②虽然电源的L-C滤波电路为二阶电路,但增加了电流内环控制后,只有当误差电压发生变化时,才会导致电感电流发生变化.即误差电压决定电感电流上升的程度,进而决定功率开关的占空比.因此,可看作是一个电流源,电感电流与负载电流之间有了一定的约束关系,使电感电流不再是独立变量,整个反馈电路变成了一阶电路,由于反馈信号电路与电压型相比,减少了一阶,因此误差放大器的控制环补偿网络得以简化,稳定度得以提高并且改善了频响,具有更大的增益带宽乘积.在小信号分析时,这种电路可以忽略电感的存在.因此,在整流器的输出端,增益和相移是由并联的输出电容和负载电阻确定的.这样,电路最多只有900相移和20分贝/十倍频而非40分贝/十倍频的增益衰减.
③输入电压的调整可与电压模式控制的输入电压前馈技术相妣美;
④简单自动的磁通平衡功能;
⑤瞬时峰值电流限流功能 ,即内在固有的逐个脉冲限流功能;
⑥自动均流并联功能.
wangxufei
等一下再与大家分享峰值电流型控制存在的问题
armyliu
顶一个
boy0608
@armyliu
顶一个
顶一下
wangxufei
@boy0608
顶一下
今天此贴被一朋友顶起来了,正好我今天还有一点时间,就与大家再讨论一下此话题.
   关于电流型(峰值)控制,它的斜率补偿从某种程度上说,是引入了一些电压型控制特点.所以加了斜率补偿的电流型控制方法(峰值)实际上是一种混合体.加入斜率补偿注入的三角波完全遮蔽了采样电流,那么就是电压型控制了.如果在电压型控制芯片的三角波里边注入了电流信号,那就带有电流型控制的特点了,不过由于电压型控制的三角波还兼具CLK的共用,所以那样会改变频率……
boy0608
@wangxufei
今天此贴被一朋友顶起来了,正好我今天还有一点时间,就与大家再讨论一下此话题.  关于电流型(峰值)控制,它的斜率补偿从某种程度上说,是引入了一些电压型控制特点.所以加了斜率补偿的电流型控制方法(峰值)实际上是一种混合体.加入斜率补偿注入的三角波完全遮蔽了采样电流,那么就是电压型控制了.如果在电压型控制芯片的三角波里边注入了电流信号,那就带有电流型控制的特点了,不过由于电压型控制的三角波还兼具CLK的共用,所以那样会改变频率……
请继续!
wangxufei
@boy0608
请继续!
电压模式
误差电压同三角波比较,结果控制占空比.
电流模式
电流同误差电压比较,控制占空比.电流模式对振荡器斜率没有要求,振荡器主要是产生CLK复位芯片内部的触发器用的.
电压模式的振荡器除了产生CLK外,还要产生波形质量很好的三角波供PWM单元使用.
wangxufei
@wangxufei
电压模式误差电压同三角波比较,结果控制占空比.电流模式电流同误差电压比较,控制占空比.电流模式对振荡器斜率没有要求,振荡器主要是产生CLK复位芯片内部的触发器用的.电压模式的振荡器除了产生CLK外,还要产生波形质量很好的三角波供PWM单元使用.
电流型控制方法和控制电流的方法是完全不同的.能够控制电流的方法有很多但是未必是电流型控制方法.
这里边存在这概念的不同,很容易混淆.
boy0608
@wangxufei
电流型控制方法和控制电流的方法是完全不同的.能够控制电流的方法有很多但是未必是电流型控制方法.这里边存在这概念的不同,很容易混淆.
感谢楼上如此详细的分析.还没有完全吸收.先复制下来慢慢看.
wangxufei
@boy0608
请高手一起参与讨论,谢谢!
wangxufei
@wangxufei
请高手一起参与讨论,谢谢!
所谓的电流型或者电压型问题实质上是讨论的 PWM 的调制策略.此时还没有反馈还存在,所以是讨论的开环特性.并且这种控制策略可以和不同的拓扑结合,比如电流型正激,电压型反激(尽管几乎见不到,但是理论上是存在的.)电流型 半桥(峰值电流是不适合半桥拓扑的,所以这里用的是平均电流型拓扑).
fly-wang
@wangxufei
所谓的电流型或者电压型问题实质上是讨论的PWM的调制策略.此时还没有反馈还存在,所以是讨论的开环特性.并且这种控制策略可以和不同的拓扑结合,比如电流型正激,电压型反激(尽管几乎见不到,但是理论上是存在的.)电流型半桥(峰值电流是不适合半桥拓扑的,所以这里用的是平均电流型拓扑).
谢谢,基本吸收了一些
anson_wong
@wangxufei
半桥拓扑为什么不能用峰值电流?能不能给解释一下.以前也好像见过有这种说法,一直想不通.
推挽能不能用峰值电流模式那?
rigo
@skycloud
反馈的信号不都是以电流的形式到IC的FB脚吗
fly-wang
@anson_wong
半桥拓扑为什么不能用峰值电流?能不能给解释一下.以前也好像见过有这种说法,一直想不通.推挽能不能用峰值电流模式那?
哪位高手能帮忙解释一下楼上的问题,等待中,谢谢!
zucc508
@fly-wang
好贴 补留个记号
yusabc
@wangxufei
基本上搞懂一点点:1,他们的区别主要是采样电流比较的对象不同2,电压控制模式采样电流是与振荡电路产生的固定三角波状电压斜坡比较3,电流控制模式采样电流是一个变化的其峰值代表输出电感电流峰值的三角状波形或梯形尖角状合成波形信号比较,然后得到PWM脉冲关断时刻.因此(峰值)电流模式控制不是用电压误差信号直接控制PWM脉冲宽度,而是直接控制峰值输出侧的电感电流大小,然后间接地控制PWM脉冲宽度.(其实电流控制模式又分为峰值电流模式和平均电流模式)
我想请问下COT架构和上面两种模式有什么区别?
@zucc508
好贴补留个记号
好贴,学习中!
dl36520
@shenyang0628
好贴,学习中!
同感
yoshiki
