反激电源是目前应用最广泛的电源拓扑之一,以性价比高,宽范围和多路输出等特点被广泛应用.
反激电源的短路保护与变压器漏感、斜率补偿的大小,输入电压前馈电流的多少,以及控制芯片自供电、启动电路.芯片的启动电压回滞都有关.
大家来讨论一下这方面的心得怎么样?
反激电源的短路保护
全部回复(22)
@panpufeng2353
可以在Rc电阻中串接个p型晶体管的,短路时输出电压会降低,光藕截止的,然后p管就会断开.芯片停止震荡,没有输出驱动了.这种短路方式比较理想.这电路很常见的.
我想您说的意思是这样.但这样反馈点干扰rt/cr使得系统一会工作一会停机?谢谢!您帮我看看图,方便的话把您的方案说的具体点
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/146061184663608.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powerlife
我想您说的意思是这样.但这样反馈点干扰rt/cr使得系统一会工作一会停机?谢谢!您帮我看看图,方便的话把您的方案说的具体点[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/146061184663608.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
完全不是画的电路,应该是这样的,这个电路简单而且一致性非常好,好好琢磨吧,其实很简单的.(384x) 243551184680987.sch
@panpufeng2353
完全不是画的电路,应该是这样的,这个电路简单而且一致性非常好,好好琢磨吧,其实很简单的.(384x)243551184680987.sch
我试了一下,启动不了.是不是参数不对?
两个5.1k电阻取小了?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/146061184763784.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
两个5.1k电阻取小了?
@panpufeng2353
这个电路充放电时间是固定的,从零充到4.3V的时间和4.3充到5的时间比例是4.3:0.7.所以假如启动到建立输出电压为430ms以内,那么系统可以正常启动.他短路保护到完全关闭的时间就是70ms,然后就马上重启,这个时间比例不足以保护mos管,因为几个这样的循环周期下来,mosfet就会过热击穿.这个在宽范围输入电源的高压短路时尤其明显.一般这种比例定为200:1比较好.就是说短路10ms时间shutdown.2秒以后恢复工作.让mosfet在这个时间内能充分冷却
