难题变压器,请高手们进来解答一下,谢谢了,此贴无法打开,我重新发一下,
有一CD型变压器,要求400W,电压调整率3%之内,效率为95%以上,输入220V ,输出220V,请朋友们帮一下忙,这样的要求,对于铁芯材质的要求如何?圈数的多少与电压调整率关系大,还是铁芯的铁损与电压调整率大,如何在两者之间取一平衡点呢?像以上的要求圈数应该是多少及铁芯取多大的比较适合呢?谢谢大家来讨论
全部回复(6)
sixbrother
沒見過要求电压调整率0.03%這麼低的!
lia.lee123
@sixbrother
不好意思,打错了是3%
lia.lee123
@sixbrother
SIXBROTHER大哥,电压调整率是3%,也就是说效率差不多就是97%?是不是这样的?上面的要求你能帮我算一下吗?谢谢了
sixbrother
@lia.lee123
电压调整率是3%,效率應該是94%才對!
CD型我經驗不足!
lia.lee123
@sixbrother
电压调整率是3%,效率應該是94%才對!CD型我經驗不足!
哦,还是谢谢了,不过为什么效率才94%,效率不是等于P1/P2吗?我是菜菜的,请指教!!
boaster
查一下电子变压器手册170页参数都有了
67101184422187.pdf
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
