我碰到一个客户,要求我公司的电子部品(2W的LED灯饰品)给他做老化试验,并且证明可使用15年,产品里面有电阻,电容,二极管,三极管,IC等部件.由于时间太久,供应商都不敢对些做出保证确定!
现此问题正在因挠中,请各位朋友及大虾们不吝赐教!
请教如何检测电子部件可以使用10年以上?
全部回复(25)
@yllhpower
liyuabao兄: 保证电容的使用率低.那意思是说:在我计算范围的电容容量值范围还要增大电容量.这样子达到电容的使用率较大.(意思说,小容量的电容要用大容量的电容来替代它) 使用率低???人为使用率低.还是产品线路工作的使用电容来稳压电压时使用其容量低?
我传一个电解电容的计算公式给你看看,我们一般的情况下只要电解电容的寿命达到了就可以了.温升和纹波电流直接影响寿命 17151185259026.xls
