刚买了一台美国APC的逆变,24V电瓶,其它都使用正常,就是我把原配的两个17AH电池换成了两个58AH的汽车电池,现在电池老是充不满,而且慢,不想另外加充电器,可以修吗?或者怎么改
逆变型号是smart-ups 1250j 美国APC
UPS问题,请求帮助
全部回复(8)
@yang1188
要调整电池参数啊
感谢yang1188 的回复,我是一个菜鸟,希望高手们能帮帮忙,确实没办法,就是不知道要怎么调电池参数,因为我这里经常停电,一停就一天,而且还隔天隔天的停,真晕死了哦
用手机照的前板,不清楚
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1886241184676848.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
网上搜到的资料
.电瓶24V输入,输出AC220V,
1250VA
技术特点:
工作方式:在线互动式,功耗小,效率高
波形特点:纯正正弦波输出,兼容任何负载
输入范围:174-286VAC
备用电池:24V(12V×2)
输出范围:220VAC±5%
功率参数:1250W
转换时间:<2ms
重 量:约12kg(不含电池)
使用方法:正弦波有感负载220V 1250VA UPS电源用电池 24V(2只17AH 12V串联);在非公电状态下,需启动程序是:按紧前面板TEST键,接着打开后面板开关,等过几秒,可听到"吱"声,可松开前面板TEST键;在公电状态下,可按TEST键为开机,TEST下面的键为关机键,需时长按机后开关,开机时第一开关.
体积:UPS 18x23x45cm;内置电池 18x15x13cm
用手机照的前板,不清楚
网上搜到的资料
.电瓶24V输入,输出AC220V,
1250VA
技术特点:
工作方式:在线互动式,功耗小,效率高
波形特点:纯正正弦波输出,兼容任何负载
输入范围:174-286VAC
备用电池:24V(12V×2)
输出范围:220VAC±5%
功率参数:1250W
转换时间:<2ms
重 量:约12kg(不含电池)
如何为Smart-UPS长延时机型设置电池参数
APC SMART-UPS长延时机型电池参数设置方法
一,在线互动式长延时UPS电池参数设置方法
APC在线互动式UPS中,根据电路设计不同,可以分为不能外带电池的标准延时机型和可以外接电池的长延时机型.区分方法是:凡是型号中含有UX或XL字母的,均是长延时型号.标机不能外接电池进行长延时,而长机则可外接电池进行长延时,长延时机第一次安装或改变外接电池时均需设置初始电池参数才能达到长延时效果,电池参数设置方法如下:
a. 将UPS串口用APC原配RS-232电缆(940-0024C或940-1524C)与计算机串口联接.
b. 进入WIN95,WIN3.1,WIN98,WINNT附件中的Hyperterminal(超级终端),选择有关Communication Setting的选项.
如果您安装了PowerChute plus或PCBE软件,请在启动超级终端前在“控制面板”中停止UPS服务.
c. 修改配置如下:
波特率:2400
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
流控制:无
d. 键入"Y",即同时按"SHIFT"和"Y",等待屏幕上显示"SM"表示通讯已建立.
e. 键入">",屏幕上会显示当前联接电池数,键入"+" (加号),每键入一次,即按"shift"加"+",电池参数加一,键入"-" (减号),电池参数减一.
f. 修改完毕后,键入">"(大于号)确定.
g. 电池参数如何确定: 电池参数=(每节电池的安时数X外接电池总个数)/ 68
如果得出小数,四舍五入即可
注意:以上所述为假定您使用串口1,如果您在调节中出现问题,请核实CMOS串口设置为:
COM1 IRQ 4 I/O 3F8
COM2 IRQ 3 I/O 2F8
c. 修改配置如下:
波特率:2400
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
流控制:无
如果得出小数,四舍五入即可
COM1 IRQ 4 I/O 3F8
COM2 IRQ 3 I/O 2F8
@eastdong
我市做UPS的,汽车电池与ups的电池参数有一定的差别.你可以考虑换电池.用铅酸免维护电池.例如:EAST(易事特)OTP松下等.或者用APC的软件来换电池的参数
本公司主营IR公司(国际整流器)的MOSFET、IGBT管系列、电源控制IC以及ONSEMI、ST、FSC、NS、TI等品牌的肖特基、快恢复管、场效应管及各类电源管理IC.
我们代理的电子元件广泛运用于驱动电机、逆变器、步进电机、开关电源、UPS、机顶盒、照明系列、汽车音箱等领域.
本公司主推如下元件系列,长期现货,无铅环保:
IRF530NPBF IRF540NPBF IRF640NPBF
IRF9530NPBF IRF9540NPBF IRF9640PBF
IRFP260NPBF IRFP264PBF IRFP450PBF
IRFP460PBF IR2110PBF IR2110STRPBF
IR2103STRPBF IR2104STRPBF IR21094STRPBF
IRG4BC20UDPBF IRG4PC40UDPBF L78M05CDT-TR
MM74HC04MX MM74HC14MX TLC7528CDW
LM2575HVT-ADJ INA2137UA MUR1620CTG
如有需求,欢迎来电咨询,范小姐0755-83648334,QQ:809484931
MSN:gezi214@hotmail.com
