变压器设计前提
变压器原理和常识2007-04-29 10:59
变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等.
基本工作原理
当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路,在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小.为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”.
如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系.当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变.如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率.变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率.
变压器的损耗
当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”.这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加.由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”.另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”.所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的.
由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率.
变压器的材料
1、铁心材料
变压器使用的铁心材料主要有铁片、低硅片,高硅片,的钢片中加入硅能降低钢片的导电性,增加电阻率,它可减少涡流,使其损耗减少.我们通常称为加了硅的钢片为硅钢片,变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系,硅钢片的质量通常用磁通密度B来表示,一般黑铁片的B值为6000-8000、低硅片为9000-11000,高硅片为12000-16000,
铁心形状一般有E型和C型铁心.
2、绕线材料
有漆包线,沙包线,丝包线等.对于导线的要求,是导电性能好,绝缘漆层有足够耐热性能,并且要有一定的耐腐蚀能力.一般情况下最好用Q2型号的高强度的聚脂漆包线.
3、绝缘材料
在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离、绕阻间的隔离,均要使用绝缘材料,一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间可用聚脂薄膜或电话纸作隔离,绕阻间可用黄腊布作隔离.
4、浸渍材料:
变压器绕制好后,还要过最后一道工序,就是浸渍绝缘漆,它能增强变压器的机械强度、提高绝缘性能、延长使用寿命,一般情况下,可采用甲酚清漆作为浸渍材料.
全部回复(5)
gzhlp
朋友你好:你对变压器很熟悉,我一个铁心,它的截面积为12CM,想做个充电器.输入电压220V,输出电压12.5V.
    W我不会计算初级的匝数是多少匝,线径多大.次级的匝数多少,线径多大.
    麻烦你帮我的忙可以吗?
你能帮忙计算.将结果告诉我,感谢!感谢!
ych8583@163.com
保持联系,相互交流.
jerry0526
@gzhlp
朋友你好:你对变压器很熟悉,我一个铁心,它的截面积为12CM,想做个充电器.输入电压220V,输出电压12.5V.    W我不会计算初级的匝数是多少匝,线径多大.次级的匝数多少,线径多大.    麻烦你帮我的忙可以吗?你能帮忙计算.将结果告诉我,感谢!感谢!ych8583@163.com保持联系,相互交流.
你最少要说出一个完整的电压,/电流,/功率,
mrcf
@jerry0526
请问如何计算匝数和线径,输入电压是340V,输出要求为5V,电流5mA
mingmain
@mrcf
输出5V才5mA, 搞错了吧~~
从来没有见过这样的..
gzhlp
@jerry0526
朋友你好,要做200W的功率.变压器的铁心面积是多少?输入电压直流12V,输出电压600V(逆变器)初级、次级的线径分别多大和匝数?请你帮计算一下好吗?谢谢!
帮发到ych8583@163.com
