我们的镇流器是,L6561+IR2520做的85W及135的板.现在大批量生产中,发现有部份电路板在低压时启动时间达30多秒.有些的话要关掉,重新开才能启动.同样的板为啥有些行,有些不行.不行主要是出在那部份的问题.大侠们发表高见一下.在此对你们的回复表示感谢.
我们做的是一拖一的,可能有些大哥说的没错.是电源的问题.因为我们用万用表测9.1K电阻电压后.马上可以亮,不懂怎么回事.我们用的是6561的典型电路供电.也有查过电源,但不懂那边出问题啦.大侠们在帮忙分析一下.
启动瞬间是由整流后取的.工作的是统一由输出电感次级供电.我们用的还是1006,1.6MH的,对于85W来说.启动电容用562
