请教电源升降压AP1501/LM2596输出电流只有500mA而且发热严重!!!
我公司一款采用电源芯片AP1501-12/LM2596-12,输入电压固定24V,输出12V,但是通电工作时输出电流竟达不到1A!!而且发热严重!!!在温度80几度时,输出电流只有500mA,无法支持机器工作,其输出电流远达不到资料所说的3A,请各位高手帮忙分析问题,在下不胜感激...
全部回复(3)
电源伙计
你可以直接用我的DC-DC就可以了!可以提供DEMO板给您先测试!有专门的FAE为您提供技术支持!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184805488.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电源伙计
@电源伙计
你可以直接用我的DC-DC就可以了!可以提供DEMO板给您先测试!有专门的FAE为您提供技术支持![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184805488.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
APW7008的DC-DC的性能优势很多,大概有:
1)此IC的输入电压在4.75V-26V,可用与车载装置!
2)输出电压可调:0.8V-22.6V
3)静态电流5UA
4)输出电流在0A-4A
5)有温度,过压保护!等等
6)单价很有市场挑战力!
szlingtongdz
@电源伙计
APW7008的DC-DC的性能优势很多,大概有:1)此IC的输入电压在4.75V-26V,可用与车载装置!2)输出电压可调:0.8V-22.6V3)静态电流5UA4)输出电流在0A-4A5)有温度,过压保护!等等6)单价很有市场挑战力!
请把留下联系方式
双管正激复位尖峰
fisher73
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
dy-1CssLAzJ
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
