不稳压,请大家看看!
串联稳压线路,不稳压!
全部回复(15)
zzn24
并个电容看看
能否将电路图上传呀
R0,R7短路,R5,R6上的取样电流不能小,大于1MA以上,Q2的放大倍数要高.大于250.
powbir
@lifeng99141
理论上讲是可以稳压的,我怀疑是不是应该把Q1的基极改为恒流源驱动?
我试了以后效果明显好多了,但是这是教科书的基础线路,很多网站上也有介绍,如果改为恒流源的话电网电压变化大时输出基本上是能稳住的,但是不改的话电网电压变化大时稳不住!另外,改了要加成本...
期待大家的意见!....
powbir
@lifeng99141
另外,是不是Q2的放大倍数不够以至于在Q1基极电流增加时Q2的拉电流不够造成??
harbin
@powbir
Q1改为复合管或减小R3
power-pp
最主要是R7太大,直接短路应该就可以了.
sun49
@powbir
你的输出电压是否在稳在10V左右,稳压管是3.3V.如果是的话,稳压管的电流太小了,只有0.8毫安,所以不太稳.把电阻R4改小,使稳压管的电流在2毫安以上.
lifeng99141
@powbir
理论上讲是可以稳压的,我怀疑是不是应该把Q1的基极改为恒流源驱动?我试了以后效果明显好多了,但是这是教科书的基础线路,很多网站上也有介绍,如果改为恒流源的话电网电压变化大时输出基本上是能稳住的,但是不改的话电网电压变化大时稳不住!另外,改了要加成本...期待大家的意见!....
你把R0,R7短路,少了两个元件,成本应该少了,电流取电阻取小点,不会不稳定的啊,算着功耗不超,VIN大于VOUT1.5V以上.不会不行的
powbir
@power-pp
R7减小的话输出电压就低了,要求输出11V,稳压管电流为Q2发射极电流加上从R4流下来的电流,有2MA以上了,减小R3的方法也试了,在输入电压上升的时候稳压效果只有很小的提升!
谢谢大家!
bruce_chen
@powbir
R7减小的话输出电压就低了,要求输出11V,稳压管电流为Q2发射极电流加上从R4流下来的电流,有2MA以上了,减小R3的方法也试了,在输入电压上升的时候稳压效果只有很小的提升!谢谢大家!
將R0,R7短路,R3改649歐姆,輸出10.3V~R3大小稍為調一下即可
powbir
@bruce_chen
前段时间有些忙,已经OK了,谢谢大家的帮助!R7\Q2\DZ都改了一下!
majinbo2000
@powbir
该电路是怎么稳压的,请各位帮我分析一下下
majinbo2000
@majinbo2000
怎么没人说呢
sun49
@majinbo2000
怎么没人说呢
在此电源网中下载《电源大全》一书,里面对线性稳压电源有原理分析.dianyuan.com/dds/d/56/191054.html/.
