此充电器电路结构简单,是小弟这两天捣鼓的,用于充7.2V锂电池组,经过多次测试,效果很棒!现在共享一下,希望对大家有所帮助
687241184841559.sch
安装调试注意:R15电阻调整阻值为360欧(使输出电压为8.4V时,TL431反馈端电压为2.5V),C3(25V1uF)电容需使用漏电流很小的钽电解或使用独石电容(不可使用铝电解),电阻未标明功率均使用1/4W的.
使用注意:输入为12V,输出接7.2V锂电池组,场效应管IRF3205组成的是自动开关,用于未接输入时,切断输出.
充电过程:只接输入时,指示灯大约2S闪一次(点亮的时间很短);接入电池后,电池电量较低时,指示灯常量,此时全电流充电(缩短充电时间);当电池充入70%-90%时(根据电池内阻自动决定),指示灯变成快速闪烁,此时进入脉冲充电阶段;进入脉冲充后,指示灯的闪烁频率会越来越低,当指示灯闪烁周期超过3秒时,电池充满.
优点:充电快,对电池有一定的修复(激活)作用.
缺点:线性降压,效率低.
新设计的简易高性能锂电池充电器(脉冲式)
全部回复(31)
@v-mosfet
我也只是道听途说的,似乎这种充电方式可以降低老电池的内阻!还请赐教
降低内阻是不大可能,呵呵
内阻
电池在短时间内的稳态模型可以看作为一个电压源,其内部阻抗等效为电压源内阻,内阻大小决定了电池的使用效率.电池内阻包括欧姆电阻和极化电
阻两部分,欧姆电阻不随激励信号频率变化,又称交流电阻,在同一充放电周期内,欧姆电阻除温升影响外变化很小.极化电阻由电池电化学特性对外部充
放电表现出的抵抗反应产生,与电池荷电、充放强度、材料活性都有关.同批电池,内阻过大或过小者都不正常,内阻过小可能意味材料枝晶生长和微短路,
内阻太大又可能是极板老化、活性物质丧失、容量衰减,内阻变化可以作为电池裂化的充分性参考依据之一.
内阻
@hillsong88
降低内阻是不大可能,呵呵内阻电池在短时间内的稳态模型可以看作为一个电压源,其内部阻抗等效为电压源内阻,内阻大小决定了电池的使用效率.电池内阻包括欧姆电阻和极化电阻两部分,欧姆电阻不随激励信号频率变化,又称交流电阻,在同一充放电周期内,欧姆电阻除温升影响外变化很小.极化电阻由电池电化学特性对外部充放电表现出的抵抗反应产生,与电池荷电、充放强度、材料活性都有关.同批电池,内阻过大或过小者都不正常,内阻过小可能意味材料枝晶生长和微短路,内阻太大又可能是极板老化、活性物质丧失、容量衰减,内阻变化可以作为电池裂化的充分性参考依据之一.
非常感谢!
我还有一个小问题:陈旧的锂电池内阻会变得很大,主要应该是极化电阻,容量也会下降很多(哪怕是小电流放电).
锂电池是全密封电池,内部反应物质不会丢失,如果说极板钝化,那么小电流充放电其容量应该也正常,是不是活性物质发生了不可逆反应损失掉了?
@abcwaq2301
我有几个问题请不吝赐教:1.空载指示灯是如何实现闪烁的?没有电流Q1无法触发,灯是怎么点亮的?2.实现脉冲控制的是哪几个元件?包括C2吗,是不是C3和TL431?我怎么看不出他能够实现脉冲控制,菜鸟请教了!3.Q5是否可以用个二极管代替就可以了,无非是为了防止电池反向放电嘛.
震荡的条件是正反馈,C3就是正反馈电容,就是它引起震荡的.
电路在工作中,三极管Q3只工作于饱和和截止两种状态,所以也不用加装散热器.由于输出反馈分压电阻那里有电流流过,在Q3截止的时候,C2上的电压会慢慢降低(空载),当电压低于8.4V时,Q3就会导通(按照瞬态分析,此时LED会点亮),C2上的电压迅速上升并超过8.4V,由于C3的作用,此时Q3不会截止,要到电容电压超过10V(我用示波器测得峰值10.2V),Q3才会截止…… 一个周期.
二极管防反向放电,无法精确控制输出电压
二极管防反向放电,无法精确控制输出电压
@v-mosfet
震荡的条件是正反馈,C3就是正反馈电容,就是它引起震荡的.电路在工作中,三极管Q3只工作于饱和和截止两种状态,所以也不用加装散热器.由于输出反馈分压电阻那里有电流流过,在Q3截止的时候,C2上的电压会慢慢降低(空载),当电压低于8.4V时,Q3就会导通(按照瞬态分析,此时LED会点亮),C2上的电压迅速上升并超过8.4V,由于C3的作用,此时Q3不会截止,要到电容电压超过10V(我用示波器测得峰值10.2V),Q3才会截止……一个周期.二极管防反向放电,无法精确控制输出电压
如果你的q3能够在截至状态估计你可以把水变成油了.
