我司一产品做了UL/CUL 认证, 现客户要求我们在标签上加California marking IV, 请问能直接加吗?
California marking IV 和California marking III 有什么区别? 谢谢!
请教: California marking! 急
全部回复(12)
当然不可以直接打California marking IV.
你需要:
1、确定你的产品是否在CEC 的管控范围内?
2、如果你的产品是在CEC的管控范围内,确定你的产品能否符合到California marking IV ?
3、如果你的产品能符合到California marking IV ,按CEC-400-2006-002-REV2 的要求,做一份测试报告(CEC抽查时使用).此测试报告可以是自己的实验室出具,也可以交由第三方实验室出具,看客户的要求.
另外,California marking IV 和California marking III 的区别,在于所要求的效率不同.
以下以电源的CEC要求来说明 CEC III 级的要求和 CEC IV 级的要求的不同.
III 级
Nameplate Output Minimum Efficiency in Active Mode
<1 watt 0.49 * Nameplate Output
=1 and = 49 watts 0.09 * Ln(Nameplate Output) + 0.49
> 49 watts 0.84
Maximum Energy Consumption in No-Load Mode
0 to <10 watts 0.5 watts
=10 to = 250 watts 0.75 watts
Where Ln (Nameplate Output) = Natural Logarithm of the nameplate output expressed in watts
IV级
=1 and = 51 watts 0.09 * Ln(Nameplate Output) + 0.50
> 51 watts 0.85
Any output 0.5 watts
你需要:
III 级
> 49 watts 0.84
IV级
> 51 watts 0.85
@hy_barry
当然不可以直接打CaliforniamarkingIV.你需要:1、确定你的产品是否在CEC的管控范围内?2、如果你的产品是在CEC的管控范围内,确定你的产品能否符合到CaliforniamarkingIV?3、如果你的产品能符合到CaliforniamarkingIV,按CEC-400-2006-002-REV2的要求,做一份测试报告(CEC抽查时使用).此测试报告可以是自己的实验室出具,也可以交由第三方实验室出具,看客户的要求.另外,CaliforniamarkingIV和CaliforniamarkingIII的区别,在于所要求的效率不同.以下以电源的CEC要求来说明CECIII级的要求和CECIV级的要求的不同.III级NameplateOutput MinimumEfficiencyinActiveMode49watts 0.84 MaximumEnergyConsumptioninNo-LoadMode0to
很专业啊,完全同意上面的说法,有时间交流交流啊
@hy_barry
补充楼上一点,三级是给那些不能达到4级标准的产品的一个过渡性的marking,但这这marking只能使用一年,期限到以后必须要申请4级的marking,所以,我们一般做CEC能消测试的时候都是按照4级的标准去做,很少有申请三级的.
同时,能耗测试可以在自己的实验室做pertest,合格以后再送到具有资格办法证书的实验室或者能拿到证书的第三方实验室去做认证.
