6千瓦大功率电磁炉发出怪叫
各位大侠急救,我现在调试6kw功率的大功率电磁炉,可当频率往谐振点靠近的时候,当直流电流达到6A相当于3kW的时候,就发出怪叫.请问是怎么回事?是IGBT速度不够的原因吗?急问!!!
全部回复(15)
我的电磁炉设计为6千瓦,采用逆变电路如图所示,
我的最大功率时工作频率为20K,当调档增加功率时,控制IGBT的开关频率接近谐振频率,但当电路中电流IC大于4A时,我们的电路就会发出快速的“滋滋”声,声音不是连续的,不是低频音频声,是那种断续但是速度很快的“滋滋”声,有点像继电器在高速开关控制下不停开、闭合、开、闭合速度很快时的那种“滋滋”声.与检锅时的锅底共振发出的声音也像,只是速度很快且较声音较大而已,据我自己推测判断,就像发出IGBT驱动脉冲,然后关断IGBT驱动脉冲,然后又开通IGBT驱动脉冲,如此快速反复而造成.当我们把档位调下来,IGBT的开关频率远离谐振点、电路中电流IC小于4A时,这种“滋滋”声消失.
我现在苦苦陷于这种现象,不知道什么原因造成,还望各位大侠指点迷津!有一次调试,当调档加大功率时,发出“滋滋”声,然后“哧”火花一冒,保险管就烧了,然后测试IGBT波形,IGBT波形都不对了,也不知IGBT性能是不是这样搞坏了.
大家判断下会不会是栅极电阻的问题?我用三菱的IGBT,栅极电阻的取值怎么计算啊?望大侠们不吝赐教!万分感谢!本人焦急当中.
@jjat
我的电磁炉设计为6千瓦,采用逆变电路如图所示,我的最大功率时工作频率为20K,当调档增加功率时,控制IGBT的开关频率接近谐振频率,但当电路中电流IC大于4A时,我们的电路就会发出快速的“滋滋”声,声音不是连续的,不是低频音频声,是那种断续但是速度很快的“滋滋”声,有点像继电器在高速开关控制下不停开、闭合、开、闭合速度很快时的那种“滋滋”声.与检锅时的锅底共振发出的声音也像,只是速度很快且较声音较大而已,据我自己推测判断,就像发出IGBT驱动脉冲,然后关断IGBT驱动脉冲,然后又开通IGBT驱动脉冲,如此快速反复而造成.当我们把档位调下来,IGBT的开关频率远离谐振点、电路中电流IC小于4A时,这种“滋滋”声消失.我现在苦苦陷于这种现象,不知道什么原因造成,还望各位大侠指点迷津!有一次调试,当调档加大功率时,发出“滋滋”声,然后“哧”火花一冒,保险管就烧了,然后测试IGBT波形,IGBT波形都不对了,也不知IGBT性能是不是这样搞坏了.大家判断下会不会是栅极电阻的问题?我用三菱的IGBT,栅极电阻的取值怎么计算啊?望大侠们不吝赐教!万分感谢!本人焦急当中.
主回路省了很多元器件,能说明问题吗?只要少一个必要的器件就会出现各种意想不到的问题.
@jjat
是整流部分的问题.先在直流部分(母线)加一个滤波共模感看看啦!
@jjat
我司专业生产大功率电磁炉线盘专用高频,高频线采用多股细线绞,增强涡流强度,可提升加热速度.使大功率商用炉盘成本有效降低,功率可扩展范围从3KW-65KW.联系电话:13424518035 --李野平
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/1679161213323651.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/1679161213323651.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
