在开关管上加了RCD电路,但是还有如上图的电压尖峰,而且随着电流增加而增加.如果并稳压管,可以改善,不过
稳压管发热比较厉害.怎么解决?????
关键词:开关管
稳压管发热比较厉害.怎么解决?????
关键词:开关管
不同意楼上说是肖特级管的问题.出现这种情况的危害估计是会烧坏PWM IC.个人认为产生这种情况的原因大概有三种:1.Mosfet 的寄生电感很大,在告诉切换时产生这个电压.2.PCB板的寄生电感比较大,所以成生.3.Mosfet切换速度较快.解决办法(在不该Layout)可以1.换mosfet 2.在反馈回 PWM端加电阻(几个欧姆)3.在mosfet 的Gate端加电阻(几个欧姆)让Mosfet切换的慢点.『补充一下,我觉得dragonbtv: 楼主的比较正常,最适合我上面说的情况,至于出现的正过冲,我也很奇怪,不过估计也是这样造成的,可以照我说的做一个试验,验证一下,欢迎大家讨论』
关键词:mosfet
上管驱动电压纯30v,图腾柱8050/8550
关键词:IRF
首先,确定纹波测试方法正确。测试纹波要限制带宽20MHz得。你的输出电压有多大,一般纹波电流要控制在输出电流的20-30%。可以减缓驱动速度,1k电阻似乎太小。感觉你加了1K开关损耗变很大了。
