请教关于彩电行输出变压器的问题
请教关于彩电行输出变压器的问题
1、彩电行输出变压器的工作频率是多少;
2、用其磁芯改制高频逆变器中的高频变压器是否可以,其工作频率可以适应到什么范围,单副磁芯功率可以做到多少,它的芯柱直径经实测有13mm、14mm和15mm等几种规格,从实物中发现芯柱直径为15mm的磁芯就比13mm的要大很多.取得相关数据后,根据需要的功率容量大小打算选择适当规格的磁芯用2~4副拼凑成一副新的变压器磁芯,骨架自制.
盼答复,谢了先.
全部回复(2)
大成电子
普通彩电行输出变压器的工作频率是15.625K
lichy
@大成电子
呵谢谢.那么其磁芯用于高频逆变器中制作高频主升压变压器,DC12V→AC220V,工作于20~30KHz,看来还是较适合的吧.
另,它的磁质材料与开关电源变压器中的如EE42、EE55等是一样的吧,都是采用的锰锌铁氧体吗,用单副磁芯能做到多大的功率呢.例如,EE55变压器磁芯的绕组中心柱截面积为17*17=289平方毫米,绕组芯柱长度为36毫米,体积为10404立方毫米;而芯柱直径为15毫米的大号行变磁芯,绕组中心柱截面积为3.14*15*15/4=176.6平方毫米,绕组芯柱长度达到53毫米,体积为9360立方毫米.在“逆变/UPS电源”版块,据说EE55能做到500~1000W,那么从芯柱体积看,单副行变磁芯应该能做到400W左右,至少也可做到300W吧.从重量看也是沉甸甸地,份量一点也不逊色.请指教.
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
