431的K极到A极之间放一个47uF电解电容是否有副作用?请大侠指导!
请问各位大侠,如果在TL431的K极到A极之间放一个47uF电解电容是否有副作用?如附件红色框包住的位置.我现在做的一款机发现加上此电容后重载更容易起机,但我不知是否有副作用?
73461185155932.pdf
谢谢!
全部回复(6)
ymxcl007
有,哪个电容是调节交流反馈放大倍数的,如果太大了你的负载快速变化时系统反映很迟钝,大了容易重载启动说明你的系统负载能力或者你的VCC有问题.
jackey9886
@ymxcl007
你说的是K极与R极之间的电容吧,我说的是在K极(光藕光电二极管的阴极)与A极(接地端)之间放一个电容,这个电容会带来什么坏处吗?
落花满天蔽月光
@jackey9886
说是软启动用的
小浩
顶
隐山居士
没有负作用.这个电容是改善电源软启动性能的,通常容量在22uf~47uf之间,容量不要搞的太大,过尤不及.
jackey9886
@隐山居士
谢谢!
是不是会影响动态响应哪?
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
