什么电池都能修好
现在的广告,又爱又恨.“什么样的电池都能修好”他们的胆真大.真是人有多大胆,地有多大产呀.电池用脉冲修复容量是有上升,但维持不久,都不会超过深放电50次,根据我从事电池行业以来的经验,新电池很多在3个月就出问题的,修好的电池会有多长时间的寿命真是很难保证.谁能站出来敢说他的仪器能修好电池,并且保证半年不出问题?我出一万元做为奖励.(被修电池应为随意抽取的)
全部回复(14)
@zjyk2001
搞了半天,你老兄是电池厂家的啊!难怪了....你们厂生产的电池只能做50次10.5v的深放电??太烂点了吧?人家再没有名气的厂生产的新电池也能用个百来次深放10.5v的循环吧?!切!算了,如果是用贵厂的电池做试验,我认输!新电池都只能放50次,还搞什么搞啦?我再能修也修不出比新电池还好的效果吧?我非神仙......................
我先申明我不是生产电池的.象天能,超威,华富这些厂家拿来做试验的电池是能放电超过300次,但不要忘了在实际使用过程当中他们有相当一部分电池在不到三个月就出现问题,你能说这样的电池就不好,其实这是和电池的批量生产和电动车的使用有关系的,第一,电池的批量生产会给电池的质量比做试验用的电池质量有所下降,第二,电动车的使用环境和做试验时的环境有天壤之别.我现在讨论的是电池修复对用户来说是不是有实际的经济可言,新电池有用三个月就坏的,修复的电池能用半年?可想而知.
@k.s.lgq
是可包用半年的啊,我修复的电瓶就可以包用半年,在我的开修复店1两年内,找麻烦的特少,有很多顾客还在快一年后第2次修复呢?但是也有第2次修复效果不理想的,但是那是少数.我不敢向有些厂家那样说寿命提高3-5年,呵呵那是欺骗消费者的. 需要技术指导的,你可以联系上边的2001.
@k.s.lgq
谁也没有否认新电池就没有不合格的.电池厂家的人都说:新电池有2%的不合格率是正常和允许的.
哦,你把极端的东西搬套到普通的情况中去,那么世界上就没有什么是可以相信的了!
电池修复后包4--6个月是以大部分的情况来说的,不是个别!谁也不能保证100%的都达到标准.如果有的话,那他是上帝,而不是人!
新电池不也是按照4+4或者7+5的方式来包的吗?
所谓的超威电池质保一年,或15个月,是什么概念?你老兄要弄清楚...不然要闹笑话的哦......
@hongda666
2001和我不是一家的,但是我感觉他比较实在.所以让你联系他,他是广西,我在四川成都宏达电子科技开发有限公司诚招各地方总代理rh废旧电池复活产品型号: rh-b价格2680元产品尺寸: 400*300*150mm产品简介:放电容量检测、硫仪化处理,铅酸蓄电池复活仪专修电摩电池修复率90%以上,对于正极板不严重软化,短路的电池通过复活仪,只需一个小时的修复时间,即可完成修复过程.因电池极板软化造成疲劳、休克和报废的蓄电池,快速消除极板软化,恢复电池容量,使报废电池起死回生.活化仪分为独立的4路输出,可以同时修复8只-16只10安-120安单体电池.
@hongda666
2001和我不是一家的,但是我感觉他比较实在.所以让你联系他,他是广西,我在四川成都宏达电子科技开发有限公司诚招各地方总代理rh废旧电池复活产品型号:rh-b价格2680元产品尺寸:400*300*150mm产品简介:放电容量检测、硫仪化处理,铅酸蓄电池复活仪专修电摩电池修复率90%以上,对于正极板不严重软化,短路的电池通过复活仪,只需一个小时的修复时间,即可完成修复过程.因电池极板软化造成疲劳、休克和报废的蓄电池,快速消除极板软化,恢复电池容量,使报废电池起死回生.活化仪分为独立的4路输出,可以同时修复8只-16只10安-120安单体电池.
以前对你有兴趣,通过你的介绍{{放电容量检测、硫仪化处理,铅酸蓄电池复活仪专修电摩电池修复率95%以上,对于正极板软化,短路的电池通过复活仪,只需一个小时的修复时间,即可完成修复过程.因电池极板软化造成疲劳、休克和报废的蓄电池,快
活化仪分为独立的4路输出,可以同时修复8只-16只10安-120安单体电池.}}之后就没有兴趣了,你介绍你的设备介绍的太好.
@k.s.lgq
以前对你有兴趣,通过你的介绍{{放电容量检测、硫仪化处理,铅酸蓄电池复活仪专修电摩电池修复率95%以上,对于正极板软化,短路的电池通过复活仪,只需一个小时的修复时间,即可完成修复过程.因电池极板软化造成疲劳、休克和报废的蓄电池,快速消除极板软化,恢复电池容量,使报废电池起死回生.活化仪分为独立的4路输出,可以同时修复8只-16只10安-120安单体电池.}}之后就没有兴趣了,你介绍你的设备介绍的太好.
怎么说呢?我无论说多好你都不会相信的,我所说的修复8-16只同安数的电瓶,不是什么电瓶都可以一起修,具体的效果你可以电话联系我的连锁店问问他们的效果如何,我说的再好那是不算,要你自己用后感觉好那才算. 机器可以免费试用2个月,无效果或者感觉效果不明显退全款.不会折价的.但是要经过本公司检测.不的打开机器,否则本公司概不负责.
@zjyk2001
先开店,2个月内无效或者效果不满意者一律退款!本人研究的修复机对电动车等密封贫液电瓶的极板软化有非常好的效果.
河南电池翻新技术开店修电瓶的都知道,修电瓶的客户送来车让你修电瓶都是骑不远的,检测后发现都是有落后单格.和负数,只有把落后单格换掉才能修好,那就要开壳修复,旧壳不能用了,换新壳,短格,断路都能修,不信的可拿一块电池来试,修不好报销路费,这样修复率才高可控硅充电器电流大小可调,因电池大小不一样电流也不一样,电流(1A-200A)7AH电瓶到120AH电瓶充电,一机多用,电动车电池能串连20多块充电,市场上有的充电机只能充电10AH的,20AH效果不好,那是因电流不够,可控硅充电器修复,用小电流充20个小时,放电测试,在用3.5A电流充电,在看容量很高了,原因是把含在极板里酸充出来了,本人是开店修电池,修电动车,电池翻新,卖,电池壳,封盖胶,手机电池修复机,可控硅充电机,容量测试器,均衡充电器,充电器检测器代理,均衡充电器模块,大家都知道电动车电池是串联充电,有落后那一块是充不满的,装上均衡充电器模块可均衡充电,10AH36V的一组36元20AH的48V的60元河南商丘电池医院,传授技术
