LED照明 中国好方案
TOP221 做非隔离式线路出现严重问题
请看附件PDF,近来用TOP221Y做出一个:220V进、15V出、100mA电流的非隔离式稳压线路,无意间发现在带电情况下插拔电源线,TOP221会炸掉,从而引起被供电IC也死掉,初步怀疑是并在1脚跟2脚之间的47u电解在通电瞬间,相当于把1脚2脚短路,引起TOP221损坏,在PI的官方资料里也没见过有用TOP221做非隔离线路,请PI工程师指点
36041185291859.pdf
全部回复(2)
st.you
D7=1N4007?
速度够吗?
L3应该是毫亨级别的吧?有没考虑耐压问题?
simon-ho
@st.you
D7=1N4007?速度够吗?L3应该是毫亨级别的吧?有没考虑耐压问题?
不好意思,图纸搞错了,图中所有的二极管均为UF4007
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
xiao__qiao
