TI论坛
大家进来讨论一下基于tl431和光耦的反馈电路
刘胜利的那本《高频开关电源实用新技术》中第451页讲到tl431输入端电压值要高于或等于3V左右,这样tl431的阴极输出端就可以稳在2V左右,他这样做tl431不是没有什么用了么,只是提供一个稳定的电压值,还不如去掉tl431直接接地了?
全部回复(4)
tigerkkkkk
有灭有牛人来讨论一下
baishi
@tigerkkkkk
有灭有牛人来讨论一下
他这样讲的意思应该是说如果输入电压太小(<3V),431就不能稳定的输出2.5v参考电压.
jianghaike
@baishi
TL431的输入端是哪个啊???
shuang
431供电和输出是一个脚,如果1脚大于2.5V,它就是2.5V(相当于低电平),如果小于2.5V,它就略小于供电电压(相当于高电平)
它相当于一个运放,1脚输入3脚输出.如果它供电小于2.5V那怎么才能判断输出是高电平还是低电平呢?
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
