电子变压器的漏感居高不下的原因
我经手的电子变压器的漏感总是在高位,而
无法降低
请各位帮我分析一下原因.谢谢
是否是由于排线问题?
全部回复(21)
fumei
繞線把線排好點,就小很多了.
windtxy
@fumei
繞線把線排好點,就小很多了.
总结两句话:线包尽量小,初次级尽量藕合好.
sheng8868
@windtxy
兄弟,你可以告诉我你这款变压器现在的的绕线方给我吗?
这样我再帮你分析一下.因你只是这样说比较难讲,现在只是说绕线平一点那谁不知道.
所以我想看一下你的绕线工艺,这样分析会更有效.
@windtxy
9494
ahtcyyl
@windtxy
耦合,怎样耦合?
@ahtcyyl
耦合,怎样耦合?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/971201189645137.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这就是不耦合
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/971201189645163.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这就是耦合
libo4780
@yanchangcheng
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/971201189645137.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这就是不耦合[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/971201189645163.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这就是耦合
兄弟讲的很对!支持!
libo4780
@libo4780
兄弟讲的很对!支持!
哦!还有一点
    从绕线工艺上来讲:在初级的两层间包1TS带,第二层如果没有绕满的话可以疏绕,胶带的宽与骨架绕线区的宽要一样,包胶带时不要卷边,最后一能是反馈的绕组尽量要排满,可以采用把单线改为双线并绕线径减少,但圈数不变;
    从含浸上也要注意下.....
ahtcyyl
@libo4780
哦!还有一点    从绕线工艺上来讲:在初级的两层间包1TS带,第二层如果没有绕满的话可以疏绕,胶带的宽与骨架绕线区的宽要一样,包胶带时不要卷边,最后一能是反馈的绕组尽量要排满,可以采用把单线改为双线并绕线径减少,但圈数不变;        从含浸上也要注意下.....
有两个反馈绕组,放在同一层在绕线区的左右两端,是否可行
ahtcyyl
@ahtcyyl
另外含浸对漏感也会有影响吗
@ahtcyyl
另外含浸对漏感也会有影响吗
含浸对变压器漏感无影响.
绕线紧密对漏感影响较大,线包大,漏感小,所以绕线时昼把线拉紧点,当然前提是不要把DCR值搞大了.
overstep21
@yanchangcheng
含浸对变压器漏感无影响.绕线紧密对漏感影响较大,线包大,漏感小,所以绕线时昼把线拉紧点,当然前提是不要把DCR值搞大了.
是线包紧,漏感才小吧!
xiaodong
有两个变压器,就用A和B来称呼吧.A短路次级,B也短路次级,然后两 个变压器测试漏感,A比B大5UH.然后把A和B短路次级及反馈,再测A和B,此时A的漏感要小于B 1UH.这说明了个什么问题?请高手点拔点拔.两 个变压器的圈数和感量有些不同,绕法一样.
yangqq01
@xiaodong
有两个变压器,就用A和B来称呼吧.A短路次级,B也短路次级,然后两个变压器测试漏感,A比B大5UH.然后把A和B短路次级及反馈,再测A和B,此时A的漏感要小于B1UH.这说明了个什么问题?请高手点拔点拔.两个变压器的圈数和感量有些不同,绕法一样.
说明了
变压器漏感居高不下,就只有二个原因
其一;你本身的变压器设计不合理
其二;动手能力太差,线没有排好
ahtcyyl
@yanchangcheng
磁芯品质对漏感有没有影响,是否好磁芯漏感就小一点,差磁芯漏感就大一点
xiaodong
@yangqq01
说明了变压器漏感居高不下,就只有二个原因其一;你本身的变压器设计不合理其二;动手能力太差,线没有排好
你回错了.没人能回答我的问题吗?
yangqq01
@xiaodong
你回错了.没人能回答我的问题吗?
一:电感量对漏感也有影的,你试一下把两个变压器电感做到一样
二:两个反馈是不是排线都一样
三:你两个变压器是不是都短路好了
jue0445
@xiaodong
你回错了.没人能回答我的问题吗?
这说明B变压器初对次极偶合好,初极对反馈偶合差.
A变压器初对次偶合差,但对反馈偶合好.应该来说,B变压器会好些.
xiaodong
@jue0445
这说明B变压器初对次极偶合好,初极对反馈偶合差.A变压器初对次偶合差,但对反馈偶合好.应该来说,B变压器会好些.
回答正解.事实确实如此,反馈耦合好的,我是多用了几股线,初对反馈漏感确实要小.兄弟是做变压器的还是电源的?
xiaodong
@jue0445
请问一个问题,在感量,初级圈数,绕法不变的情况下,减小次级的圈数对漏感的影响会有多大呢?你的经验怎样才算是合理的呢?
transformer1
@xiaodong
是不是應該關心一下﹐這顆變壓器是用在哪一种拓扑結构哦﹗
