紋波和噪聲的解決方法
請各位版主和大俠共同討論,怎樣解決開關電源的紋波大和噪聲大的辦法:
本人測試一臺機:output power : 300W
Spec>:+38V  300mV    實測值: 568mV
      +13V  120mV              108mV
      +5V   50mV               125mV
小弟初學者,在更換了輸入大濾波電容後紋波沒有很大的改善,而測試時使用帶寬20MHz,並且在輸出端都並有電容濾波,請各位發表看法:
全部回复(5)
应该可以改善纹波,可能对噪声该善不多,可以从板的走线和变压器入手
@八面来风
还有可能输出电容不够,或电容性能比较差
@八面来风
还有可能输出电容不够,或电容性能比较差
最好是先看看开关管和输出整流管的开关管波形,是否有比较高的尖峰,如果有就吸收多一点或加磁珠
athenchen
@八面来风
看下面的帖子, 专门讨论EMI问题:
http://bbs.dianyuan.com/topic/17334
http://bbs.dianyuan.com/topic/17439
http://bbs.dianyuan.com/topic/16008
海洋
@八面来风
我改過我的變壓器很多,就是不能降下來,我用汭阻大一點的開關管,使波型上升時間加大,就很好,
我想問一下個位,當我們的波型是很方的方波時,因為上升很下降的時間小,很容易廠生很高的躁聲,該怎樣去改變壓器,用怎樣的撈法好呢?
