谁能介绍一下高压静电除尘器所用电源的情况啊?
或者在那儿可以查到资料?
或者在那儿可以查到资料?
全部回复(28)
@乞力马扎罗的雪
我只知道一点.高压静电除尘电源是一种高输出电压,低输出电流的特种电源.具体的输出电压和电流我不是很清楚,但我想电压有30KV以上吧,电流大概有1——20mA.电路的结构有工频变压器接倍压整流、有中频变压器接倍压整流、也有推挽高频变换接倍压整流电路.但高频线路的难度最大,因为变压器的匝比太大,分布参数的影响特别大.相对其他种类的开关电源,高压电源的文章和论文特别少,而且稍微有点技术的公司在此领域的保密做的很好.不过你还是可以在中国电源学会历年的学会论文集中找到一些有用的东西.希望有网友能提供一点高电压技术方面的知识和大家共享,谢谢!
基本点
100KV,1A 恒流 负载为等离子体 电源用中频4倍压方便.
可用:DWHDY·MAIL.HF.AH.CN
@machao6734
高压电源接需要二次升压,原因是如果只是需要一级升压的话比较难做,电流比较小,必须在后续电路加一个倍压电路进行二次升压,功率才会大一些。我只是做过50KV的。主要的还是高压绝缘。
我在另一个帖子就大功率高频高压静电除尘变压器的里面提到10万伏的初级次级的间距应当达到7厘米,是不是,我不知道,也没有真正提到究竟是多少,有谁知道不,这里回复。其实,我也做过,击穿了,许多人也不知道,按照直流两层胶带可以达到5000伏,但是,高频高压击穿大大降低了,达到15倍以上甚至20倍了,我做发现了这个问题了。
上面提到二次升压就是倍压整流,但是,必须非常大非常多的电容器,价格高,这样确实可以减小电压压力,而三倍压,减小3倍了,同时,匝电容也大大减小了,高压的匝电容非常大,会产生严重的谐波,开关管损耗加大,即存在环流。如果一次性输出,嚧波电容就非常小,如果倍压的电容就非常大,成本非常高,所以,如何更好,许多开始摸高频高压都存在陷阱,一时不知道,如击穿电压降低了15倍以上,一时莫名其妙,之前不知道,然后才发现的。
@zhangyiping
我在另一个帖子就大功率高频高压静电除尘变压器的里面提到10万伏的初级次级的间距应当达到7厘米,是不是,我不知道,也没有真正提到究竟是多少,有谁知道不,这里回复。其实,我也做过,击穿了,许多人也不知道,按照直流两层胶带可以达到5000伏,但是,高频高压击穿大大降低了,达到15倍以上甚至20倍了,我做发现了这个问题了。 上面提到二次升压就是倍压整流,但是,必须非常大非常多的电容器,价格高,这样确实可以减小电压压力,而三倍压,减小3倍了,同时,匝电容也大大减小了,高压的匝电容非常大,会产生严重的谐波,开关管损耗加大,即存在环流。如果一次性输出,嚧波电容就非常小,如果倍压的电容就非常大,成本非常高,所以,如何更好,许多开始摸高频高压都存在陷阱,一时不知道,如击穿电压降低了15倍以上,一时莫名其妙,之前不知道,然后才发现的。
这个帖子这么早,2003年,当时摸高频高压电源的估计非常少,现在就比较多了。
@zhangyiping
你现在会做么?
