变频器IGBT模块简单并联后,可不可以达到扩容目的?
我想把小变频器(如0.75KW)的变频器的功率加大,只把变频器IGBT模块简单并联后,可不可以达到扩容目的?
全部回复(5)
zhangyh
不可以.
如果你用IPM模块式变频器,则可以直接将模块加大;如果你用分离IGBT,则需要将取样电压做调整并把IGBT加大或并联IGBT才行
tanma
明显不行,除非你的0.75kW的变频器,设计时所有元件与材料和大容量的是通用的,也就是说有非常大的余量,再说了,为什么要把IGBT并联?
@tanma
如果增加的功率不是很大,是可以的,但要满足几个条件:首先驱动级的输出要有余量;其次,过流保护要调整,电流传感器估计要换大的.最后是与主电路相关的器件也要换,也就是说除了控制板不动,其它的相应增大就OK了.但不是说大功率的就这么样就行,还涉及到工艺问题
js1980
@527
现在有人扩容了,用日立0.75KW的变频器扩到315KW
kisslove
@js1980
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
TL431应用问题
dianyuanaihao
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
