企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
【请教】帮忙检查用TOP249Y设计的图纸
图纸中有些参数弄不明白,请指正图中的错漏.谢谢!
169361185882717.pdf
全部回复(2)
luxha
共同学习:
1 保险管有点偏小,容易开机烧断,建议更换为3A左右.
2 R23和R26组成外部电流随电压降低而降低电路,当R26为12K时, 外部电流限制为最大电流值的69%.当R26为6K,外部电流限制为最大电流值的90%,如不用电流限制,可以直接接地.
dardar
输出电压可调电位器应接在431分压低压端,电位器很容易接触不好,一旦开路,输出会很高,在低压端一旦开路输出很低,对后面设备很安全.
R25应加串一只稳压管,431耐压只有35V,输出已达30V,容易击穿.另外R25阻值只有470欧,满载时431压降很低,会超出431承受的电流容易烧毁.
吸收回路用P6KE220A HER107根本没用.太简单.
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
