电源网各位大侠请帮忙,电子镇流器问题,小弟有难先行大礼啦
小弟公司有一批普通日光灯最近相继很快坏了,换了灯管仍然不亮,显然是电子镇流器坏了.
这批货是老板小舅子进的,他略懂电子,因为他是大学生,但是他不会干活.小弟是公司唯一半吊子电工,于是老板命令我们修理这批电子镇流器.
我们俩把电子镇流器拆了.拆开一看,整流桥,三极管,二极管,电感线圈,变压器,电阻,电容,一个集成电路都没有,而且是单层板,电路非常简单.于偶是打包票,修理没问题.
实际小弟对电子镇流器一窍不通.修理时发现没有元件烧毁的迹象,按照三角猫师傅(师傅早已退休)的教导,马上换了两个三极管d13005.之后灯管仍然不亮,小弟没辙了,只好求助电源网各位大侠.
电子镇流器出故障时那一个元件最容易损坏?应该首先更换那一个元件?故障有两种情况:一种根本不亮;另一种,两头发红,但是不点不亮.
全部回复(5)
ballastt
其中,几纳发的电容换个耐压高的,容量要稍微小一点的.例如小0.5纳发.前提确保三极管是好的.
lmmm
@ballastt
谢谢回复,解决了一个问题.个子最大的无极性电容击穿短路,对应故障,两头发红,但是点不亮.另一种故障根本不亮仍然没有解决.
yidinmu
@lmmm
修理的第一步:请先确定是震荡线路坏还是整流线路坏.方法很简单,量量电解电容两端有没有电压, 不会没有万用表吧.有电就是 振荡部分坏;没电就是整流线路坏.
二:整流线路坏?那就不说了
三:振荡坏?1.先目测有没有电阻或别的元件炸了或者明显的损坏.
            2.用万用表查看三极管有无坏(最好是拔下来测)
            3.用万用表查看电阻有无损坏(最简单的线路好象一共也就3-5个电阻)
            4.换DB3
           5.用电桥查看电容,电感
            6.查看灯丝线连接
            7.还不亮会不会是灯管有问题,比如漏气甚至灯丝断了,有没有条件换根试试?
再不亮你也别来告诉我了,我也要抓狂了.
说的不对的地方,请大家指正
shanyang
如果在深圳,我告诉你该怎么修,
两头发红是连接灯管的启动电容击穿了,更换同容量CBB81的电容,
更换三极管都不亮的除了三极管坏,还有三极管基极\发射极的电阻烧断了,还有保险丝,主要就这些了.
lmmm
@shanyang
如果在深圳,我告诉你该怎么修,两头发红是连接灯管的启动电容击穿了,更换同容量CBB81的电容,更换三极管都不亮的除了三极管坏,还有三极管基极\发射极的电阻烧断了,还有保险丝,主要就这些了.
谢谢各位大侠回复帮助,多数问题已经解决,老板以及老板小舅子的关总算闯过去了,小弟再行大礼感谢!
