哪位高手制作一个能代替蓄电池的电源啊
我是一个鱼机爱好者,不过拿来做实验的蓄电池保养的不好就要坏掉,很麻烦.有没有能用变压器制造一台能代替蓄电池的直流12V电源,这样在家做实验就方便多了!
全部回复(11)
@wyl_1237
他牛B
不是牛比,事实就是这样接的,只是用A的电池做滤波源,不用电池滤波的话,实验机器的时候会产生啸叫,在大的电解滤波,也没有电池好点,前面用50-100V的47000UF的电解二级滤波,三级是串相电感滤波,四级才是并相电池滤波,这样出来的电压比较纯点,实验机器的时候,不会出现啸叫的声音,电解的额定电压是50V,不用电池滤波可能你在做实验电源的时候,会产生50-120V 的电压,在接入机器的时候,瞬间会软急穿场管,所以用电池滤波,会消除这几个不良的现象,电池可以选20A左右的,连接线不需要太粗,否侧会因为大电流烧段,电池的极板,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1365101186578271.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1365101186578271.bmp)
@ftjqdy7383
不是牛比,事实就是这样接的,只是用A的电池做滤波源,不用电池滤波的话,实验机器的时候会产生啸叫,在大的电解滤波,也没有电池好点,前面用50-100V的47000UF的电解二级滤波,三级是串相电感滤波,四级才是并相电池滤波,这样出来的电压比较纯点,实验机器的时候,不会出现啸叫的声音,电解的额定电压是50V,不用电池滤波可能你在做实验电源的时候,会产生50-120V的电压,在接入机器的时候,瞬间会软急穿场管,所以用电池滤波,会消除这几个不良的现象,电池可以选20A左右的,连接线不需要太粗,否侧会因为大电流烧段,电池的极板,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1365101186578271.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还是要用蓄电池的,那样不如直接用蓄电池好了!
