NCP1207上电瞬间带载不行,起不来, 什么问题
我用NCP1207做了一个开关电源,如果上电不带负载,正常,正常后再加负载也没有问题,正常,但如果带上负载,输出电压是一个个尖波,不能正常启动.不带负载启动时,电压启动到一半时会缓冲一小段,再升到正常值.如果在正常带负载的情况下, 快速开电电源可以正常启动,请问这是什么故障?
全部回复(11)
caihotmail
忘记说了,做的是一个220VAC转12V/5A的一个单端反激的电源
王选丰
@caihotmail
查查IC 的VCC,看看输出滤波电容用的是否过大
caihotmail
@王选丰
查查IC的VCC,看看输出滤波电容用的是否过大
我查了一下IC的PWM输出是正常的, 上电马上就有了, 输出电容用了三个1800UF/25V的电解电容!
caihotmail
@caihotmail
我查了一下IC的PWM输出是正常的,上电马上就有了,输出电容用了三个1800UF/25V的电解电容!
我查了一下, NCP1207的第六脚不正常时, 是一个锯齿形的波形, 不稳定,NCP1207坏了?
caihotmail
@caihotmail
我查了一下,NCP1207的第六脚不正常时,是一个锯齿形的波形,不稳定,NCP1207坏了?
换了一个1207,也是一样, 怪了
powernewman
可以看一下VDD的波形,是否正常?调整AUX上的电阻或电感
sunjoy
@caihotmail
换了一个1207,也是一样,怪了
你的VCC的电容是用的多大?
caihotmail
@powernewman
请大家看一下这个电源方案, 很容易就不工作了,测试1207的VCC电压是锯形,第5脚输出是方波,感觉输出正常!各位指点一下!
1395751186630916.pdf
caihotmail
1111
bpyanyu
这个问题我昨天看到一个解决方法,经本人试验应该是有效的,就是将VCC电压升高到12.5-13V之间,如果还不行的话就把VCC的电解电容换大,22UF-33UF,但我试的时候匝数不太正好,加两匝后电压到14V以上(满载)电容换为47UF后满载起动一点问题都没有了
dangwei
先用动态自供电,看行不行,VCC:8-10V,另1PIN 有OVP的功能,电压《4V
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
