LED Driver (Photo)
刚出炉的两款LED驱动器,第一个是5W/225mA,第二个是10W/15W/16W/20W,高功率因数,AC INPUT :90-264V.PF>0.96500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/220161186212971.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/220161186213184.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(21)
白云峰
不错!但高压的产品要有安规认证哟!
rdrj
@白云峰
不错!但高压的产品要有安规认证哟!
当然,过认证没问题,准备做VDE呢!
anguslin
@rdrj
当然,过认证没问题,准备做VDE呢!
从图片看,工艺差了点~、
bbx008
好东西,顶一下!上面的第二个线路我也做过,我们可否交流一下~~?
songnic
@anguslin
从图片看,工艺差了点~、
高手,你怎么看出来工艺差的?我觉得干干净净,整整齐齐,请清楚楚啊....
songnic
@rdrj
当然,过认证没问题,准备做VDE呢!
LZ,问下,如果你的产品通过了VDE认证,而且包括外壳,如果我司只需要你的PCB板部分,装配到我司的灯具成品中.能否说这个PCB板部分符合VDE标准呢?
那如果我们要求的是异形板,贵司需要按我们的要求重新布板,但线路和零件不变.还符合VDE吗?
盼回复!
rdrj
@songnic
LZ,问下,如果你的产品通过了VDE认证,而且包括外壳,如果我司只需要你的PCB板部分,装配到我司的灯具成品中.能否说这个PCB板部分符合VDE标准呢?那如果我们要求的是异形板,贵司需要按我们的要求重新布板,但线路和零件不变.还符合VDE吗?盼回复!
楼上的,你好!
我们拿去做认证的只是裸板,没有外壳的.
如果重新布板的话,就要重新做认证了,谢谢关注!
rdrj
@bbx008
好啊!有时间可以交流交流,我的QQ:172409356.MSN:huavsling@hotmail.com,SKYPE:rdpower.
有空加我.
rdrj
@songnic
谢谢兄弟的支持!
rdrj
@anguslin
从图片看,工艺差了点~、
还请高手多多指教!
songnic
@rdrj
楼上的,你好!我们拿去做认证的只是裸板,没有外壳的.如果重新布板的话,就要重新做认证了,谢谢关注!
另外请教一下VDE和GS有什么区别啊?
半导狂人
@rdrj
好啊!有时间可以交流交流,我的QQ:172409356.MSN:huavsling@hotmail.com,SKYPE:rdpower.有空加我.
看起来比较平常
rdrj
@半导狂人
看起来比较平常
本来就是一些平常的东西.
anguslin
@songnic
单看EE电感的工艺就可以得知,浸焊锡测边满是!
fxusheng
电解电容用的太多,那不是好东西,要想提高使用寿命你还是尽量少用吧.后一个能输出20瓦???看你的变压器如果要输出20瓦可能得200KHz以上的频率坝,那你的效率还能达到多少?
rdrj
@fxusheng
不用电容纹波就大了,20W我就是做到了,你不服气?
半导狂人
@rdrj
那个变压器应该是20,或是19的,那样的话应该100K左右的频率就能到20W了,这个控制IC是不是那个SA7527的东西?
rdrj
@半导狂人
变压器是EF20的,IC 是6562.
半导狂人
@rdrj
变压器是EF20的,IC是6562.
那100K频率足够了.
rdrj
@半导狂人
那100K频率足够了.
是的,兄弟你那里有些什么方案啊?推荐下.
yiletian919
@anguslin
好象不是EE,而是EI的磁芯
