介绍一款非常适合做变频器的单片机,抗干扰特强
SPMC75系列单片机采用凌阳科技设计开发的16位微控制器芯片,其内核采用凌阳科技自主知识产权的u'nSP(Microcontroller and Signal Processor)微处理器.SPMC75系列单片机集成了能产生变频电机驱动的PWM发生器、多功能捕获比较模块、BLDC电机驱动专用位置侦测接口、两相增量编码器接口等硬件模块;以及多功能I/O口、同步和异步串行口、ADC、定时计数器等功能模块,利用这些硬件模块支持,SPMC75可以完成诸如家电用变频驱动器、标准工业变频驱动器、多环伺服驱动系统等复杂应用.下面介绍SPMC75系列单片机资源特性:
■ 高性能的16位CPU内核
  -凌阳16位u'nSP处理器
  -2种低功耗模式:Wait/Standby
  -片内低电压检测电路
  -最高系统频率Fsys:24MHz
■ 片内存储器
  -32KW (32K×16bit) Flash
  -2KW (2K×16bit) SRAM
■ 工作温度: -40 ℃~85 ℃
■ 10位ADC模块
  -可编程的转换速率,最大转换速率100Ksps
  -6 ~ 8个通道
  -可与PDC或MCP等定时器联动,实现电机控制中的电参量测量
■ 串行通讯接口
  -通用异步串行通讯接口(UART)
  -标准外围接口(SPI)
■ 可编程看门狗定时器
■ 内嵌在线仿真电路ICE接口:可实现在线仿真、调试和下载
■ MCP定时器
  -能产生三相六路可编程的PWM波形,如三相SPWM、SVPWM等
  -提供PWM占空比值同步载入逻辑
  -可编程硬件死区插入功能,死区时间可设定
  -可编程的错误和过载保护逻辑
■ PDC定时器
  -可同时处理三路捕获输入
  -可产生三路PWM输出(中心对称或边沿方式)
  -BLDC驱动的专用位置侦测接口
  -两相增量码盘接口,支持四种工作模式
   拥有四倍频电路
■ TPM定时器
  -可同时处理二路捕获输入
  -可产生二路PWM输出(中心对称或边沿方式)
■ CMT定时器
  -通用16位定时/计数器
■ 封装
  -QFP和SDIP两种封装
  -42 ~ 80脚系列
全部回复(1)
johnsinly
