企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
采用UBA2010T做寬電壓魚缸燈Ballast
各位大俠們有UBA2010T和UBA2012T的數據表嗎?我按PHILIPS的T5HO HPF U254 采用芯片 ST6561加UBA2010T畫了一個原理圖出來,但就是查不到UBA2010T內部數據資料,只能根據外圍元件推測各引腳功能.真是有苦說不出啊!
全部回复(9)
hid2032
2010t 2012T都不对外销售的,连芯片都没有;你拿什么做啊?数据表倒是有的;不过劝你还是想想2014吧,比较实际点.
mister陳
@hid2032
2010t2012T都不对外销售的,连芯片都没有;你拿什么做啊?数据表倒是有的;不过劝你还是想想2014吧,比较实际点.
請將UBA2010T和UBA2012T的數據表發一份到我的郵箱:cxg@mylar.net.cn
另我看了一下UBA2014T的數據表,感覺他的IC供電回路有缺陷.而且外圍元件較多,開發成本會高.
tvb800
@mister陳
請將UBA2010T和UBA2012T的數據表發一份到我的郵箱:cxg@mylar.net.cn 另我看了一下UBA2014T的數據表,感覺他的IC供電回路有缺陷.而且外圍元件較多,開發成本會高.
外围元件很多是串一打上去的,可以精简一些!
mister陳
@tvb800
誰有用2010t做T5 277v~347V EB量產過嗎!
tvb800
@mister陳
誰有用2010t做T5277v~347VEB量產過嗎!
我有几个ADVANCE的
aeiltd
UBA2010T
UBA2010 - Dimmable
514651198067887.pdf
UBA2010T
514651198067951.pdf
UBA2010T - T5 14W
aeiltd
@aeiltd
UBA2010TUBA2010-Dimmable 514651198067887.pdfUBA2010T 514651198067951.pdfUBA2010T-T514W
UBA2010T - T5 14W
514651198068062.doc
PATENT 5650694
514651198068282.pdf
PATENT 5691605
514651198068566.pdf
xurubo1983
@mister陳
我有UBA2010t,2013t,2012t的镇流器,不过这线路复杂,成本高.
ebenshi
@mister陳
UBA2014供电有何问题?做调光,非调光都是不错的选择!
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
