求助几个关于PV-IPM的问题
求助几个关于PV-IPM的问题
前段时间购买了在上海友菱买了三菱公司的太阳能用IPM模块pm50b5la060,因为是新手现在有些问题想问下坛子里的高手,希望大家不吝指教:)
1、技术手册上给出了最大额定电压的值,我想问一下有没有最小电压的限制,或者说输入电压的范围有没有个下限?现在正在考虑购买太阳能电池板,因为价格比较贵,想买的容量小一点先做实验,不知道如果电池板输出电压太小的话(比如35V)会不会影响模块的正常使用?
2、IPM模块的额定值都是给的集电极电流值和集射极间电压,请问下模块可以处理处理的功率如何估算?
全部回复(4)
bh_luck
关于输入电压的最小值,要依你的输出最大功率来算,在功率不变的情况下,输入电压越低,输入电流就越大,你的模块可以承受的最大电流下的输入电压值就是电压下限值.
至于模块的功率限定,可以依模块的电流和最小输入电压来计算.一般情况下,给模块加上散热系统可以加大模块的耗散功率.
hzhwujian
@bh_luck
关于输入电压的最小值,要依你的输出最大功率来算,在功率不变的情况下,输入电压越低,输入电流就越大,你的模块可以承受的最大电流下的输入电压值就是电压下限值.至于模块的功率限定,可以依模块的电流和最小输入电压来计算.一般情况下,给模块加上散热系统可以加大模块的耗散功率.
谢谢你的解释
如果太阳能电池板的功率太小的话会不会影响模块的正常工作?
比如模块额定值为50A/600V,我选用一块很小的太阳能电池板,假如是140Wp,其最佳工作点为35.2V/3.98A,这样的话通过模块的升压模块至少升压到310V再逆变到220V/50Hz.
不考虑功耗的话(会不会很大?太阳能板的功率只有140W):
140W=35.2*3.98=310*0.45=220*0.63,这种方案有没有问题?感觉模块的功率容量被浪费了,问题是可不可以在这么小的功率下正常的工作??
bh_luck
@hzhwujian
谢谢你的解释如果太阳能电池板的功率太小的话会不会影响模块的正常工作?比如模块额定值为50A/600V,我选用一块很小的太阳能电池板,假如是140Wp,其最佳工作点为35.2V/3.98A,这样的话通过模块的升压模块至少升压到310V再逆变到220V/50Hz.不考虑功耗的话(会不会很大?太阳能板的功率只有140W):140W=35.2*3.98=310*0.45=220*0.63,这种方案有没有问题?感觉模块的功率容量被浪费了,问题是可不可以在这么小的功率下正常的工作??
可以正常工作,模块有很大的功率余量,工作是没有问题的
hzhwujian
@bh_luck
今天下午又仔细想了一下,上边的问题是不是可以归结为:纯boost电路的升压比?也就是说用模块的应用推荐电路可不可以达到这么高的升压比?
【干货】PWM控制原理及电路应用详解
smlstec
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
