开关电源副边二极管两端的RC吸收电路怎么算?
如题.
全部回复(10)
zhb921330
怎么没人回答.
zhb921330
难道没有什么可以参考的算法吗??????
wslqingya
这问题别人都不透露的 哎
lester78
Rs=&W x Lik x Q (Q=0.5)
那一剑的风情
@lester78
Rs=&W x LikxQ(Q=0.5)
我找了一个
zhb921330
@lester78
谢谢,如果可以能否说明一下.
tslin
@zhb921330
谢谢,如果可以能否说明一下.
其实副边的RC吸收电路有现成的计算公式算出来也不理想,还是要在实际的调试中才能找到比较合适的RC,一般R是1--1K,C是101--103
九死一生
@lester78
你好,可否说明一下你的W和Lik分别代表什么呀
老式ak47
@tslin
我記的我開始作30w SPS 時候.調試RC吸收電路的時候是為了調節輸出的文波大小.也沒有個具體算法.就是自己調試,最后得出可以接受的R值和C 值.
lcf2008
@tslin
你好,我想请教一个很头大的问题,我的输出全桥整流电路,经测试发现整流二极管上尖峰太高,所以就按照论坛上高手所说的方法先不加RC,此时一测试,呵呵,竟然发现基本上没有尖峰,可是老化一会儿发现输出电压稳不住,一直望下降,真奇怪,但是当我的模块加上RC后输出很稳定,却增加了很大的尖峰,望你指点下,谢谢
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
