dc-dc新设想 希望大家发表意见
不用变压器升压 直接倍压不知道怎么样的(全波备压电路)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1365671186622723.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
先直接用4个场管组成全桥交流供电 然后倍压 不用变压器
计算功耗多了并联给16个电容冲电的二极管压降0.7*输入电流Ie
还有电容上的消耗 就12V电压输入200w的话+上开关管消耗估计有20w的损耗(在全载的情况下)
但有个好处就是在开关管的耐压和电流上的选择可以大大降低因为他输入电压就是电瓶电压 电流基本也和输入电流相等 所以空载电流是很低的开关管绝对是低温的 电容耐压可以从高压端开始逐减的 可以把他封装起来成模块式
至于高电压建立方面 如果在输入20KH 倍压20倍的情况下绝对能满足500H的脉冲输出要求.在使用寿命方面只要电容选用恰当应该不是问题 重量也轻 无噪音.以上是个人看法请各位大侠发表下意见
全部回复(0)
