线圈盘电感量加上202复底锅后为什么电感量变小
线圈盘电感量加上202复底锅后为什么电感量变小.请大虾们指教
全部回复(5)
xkw1
不同频率下,电感值不等.有加有减.
@xkw1
不同频率下,电感值不等.有加有减.
不是吧,这跟频率什么关系。我加固定的频率,加过后电感量确实小了。
当然会减小了。锅底,就相当于,有些电阻的短路环;它收到来自线圈的变化磁场,当然会产生感应电流,而这感应电流,又形成新的磁场。往往这 新的磁场 恰恰就总是 与原生磁场相反,,会抵消原生磁场。
 你想啊,原生磁场被削弱了,自然,就是 “电感量”减小了,不是吗?
igbtsy
@13722230100
当然会减小了。锅底,就相当于,有些电阻的短路环;它收到来自线圈的变化磁场,当然会产生感应电流,而这感应电流,又形成新的磁场。往往这新的磁场恰恰就总是与原生磁场相反,,会抵消原生磁场。 你想啊,原生磁场被削弱了,自然,就是“电感量”减小了,不是吗?
不同的材料会给线圈盘造成不同的电感量。普通熟铁皮锅加上后线圈电感量变小了。430材料的锅加上,线圈电感量加大。
如果是430材料的锅用于炒锅,就不能用调频的方法调功,当然市场上有这种锅用于炒锅的,而且是用于调频调功的,那是厂家牺牲了机芯的技术指标,来迎合用户的要求。其工作的稳定性及长期可靠性是远远差于用普通铁锅的。大锅灶不抬锅,就没有这种问题。
该情况从抛锅时二种不同材料的锅,对比它们UCE波形的变化,可以清楚地看出。
寒露
@igbtsy
不同的材料会给线圈盘造成不同的电感量。普通熟铁皮锅加上后线圈电感量变小了。430材料的锅加上,线圈电感量加大。如果是430材料的锅用于炒锅,就不能用调频的方法调功,当然市场上有这种锅用于炒锅的,而且是用于调频调功的,那是厂家牺牲了机芯的技术指标,来迎合用户的要求。其工作的稳定性及长期可靠性是远远差于用普通铁锅的。大锅灶不抬锅,就没有这种问题。该情况从抛锅时二种不同材料的锅,对比它们UCE波形的变化,可以清楚地看出。
你好,问下是不是因为不同的材料具有不同的磁导率造成的啊,但是加入铁后,感觉磁导率会增加,电感量应该会增加啊?
