本模块设计采用ATA5428作为射频收发器件,采用ATMEGA48作为主控制芯片.
主控制器ATMEGA48通过USART口接收来自其他控制单元的信息,对ATA5428进行波特率,频偏,工作模式以及射频信息的发送和接收控制.
设计指标:
采用FSK调制方式,频率可设定在430.74~433.92MHZ之间; 数据发送速率可设置为1KBPS,2.4Kbps, 4.8KBPS,8KBPS. USART数据传输速度为4.8K.
主要性能指标:
参数 单位 最小值 典型值 最大值
工作电压 V 2.4 3 3.6
接收电流 mA 20
发射电流 mA 26
5428模块待机电流 mA 0.6
中心频率 MHz 433.92
发射功率 DBm 10
接收灵敏度 DBm -106 -110
工作方式:
模块工作状态分为:发射状态,接收状态和待机状态,可由射频数据的接收和数据发送唤醒进入对应的工作状态.模块上电后进入待机状态.
传送距离可以达到1000米左右.
上传几个方案,大家看一看
全部回复(2)
本款智能冲水器方案可通过跳线选择可实现四种工作模式切换,从而适应不同智能冲水场合的要求.系统采用单片机智能控制,能根据使用情况灵活冲水,实现节水功能.
●工作模式1:感应预充水和使用后充水,确保充水后.洁具卫生、干净,无异味,适合用于小便斗的智能充水控制器.
●工作模式2:间歇工作模式,每隔一段时间进行充水,并可根据使用频率调整充水量,适合应用于公众场合的小便池智能充水控制器.
●工作模式3:可根据感应时间调整充水量,适合用于公众场合的坐便器智能充水控制器.
● 工作模式4:感应即时充水,适合感应洗手机一类智能冲水的要求.
本系统采用MICROCHIP公司CF745单片机控制电磁阀、红外传感器的发射和接收.电路实现简单、工作稳定、成本低,只需对一些特定参数进行调即可实现目前市场绝大部分智能冲水器件的功能.稍做修改又可成为智能干手机等其它类似功能产品的控制模块.
系统实现:
系统实现:
@wanglongxiang
本款智能冲水器方案可通过跳线选择可实现四种工作模式切换,从而适应不同智能冲水场合的要求.系统采用单片机智能控制,能根据使用情况灵活冲水,实现节水功能.●工作模式1:感应预充水和使用后充水,确保充水后.洁具卫生、干净,无异味,适合用于小便斗的智能充水控制器.●工作模式2:间歇工作模式,每隔一段时间进行充水,并可根据使用频率调整充水量,适合应用于公众场合的小便池智能充水控制器.●工作模式3:可根据感应时间调整充水量,适合用于公众场合的坐便器智能充水控制器.●工作模式4:感应即时充水,适合感应洗手机一类智能冲水的要求.本系统采用MICROCHIP公司CF745单片机控制电磁阀、红外传感器的发射和接收.电路实现简单、工作稳定、成本低,只需对一些特定参数进行调即可实现目前市场绝大部分智能冲水器件的功能.稍做修改又可成为智能干手机等其它类似功能产品的控制模块.系统实现:
现代家居和商业场合越来越多的应用卤素灯,相对荧光灯和普通白炽灯而言,卤素灯不但可以提供相对荧光灯较为温暖的光线更能提供较白炽灯更高的效率.但卤素灯一般工作在6伏、12伏或24伏工作电压,因此卤素灯的应用中应当加入一个变压器使其能工作在我们日常的110伏或220伏市电环境中.
在常用的卤素灯电子变压器中,我们往往采用经典的半桥驱动方式,此种电路拓扑相较老式变压器来言可给我们带来如下好处:
l 变压器的输出可调,因此卤素灯的调光电路可以很轻松的加入到电路中来;
l 可以方便的加入短路保护电路,降低灯丝故障给我们带来的损失;
l 体积小、重量轻;
解决方案:
在半桥驱动电路中,电路的控制部分我们可以用集成电路来实现,但更为经济的方式是采用双晶体管结构的自激振荡方式来实现
市电经过全桥整流,变为倍频后的半周电压,只有在每个周期内,当Diac导通后,整个电路才开始自激振荡并工作,由此可以通过前级RC电路的充电时间来控制Diac的导通时间,进而控制卤素灯的亮度.基于上述卤素灯电子变压器的基本工作原理我们设计了如下的触摸式调光电子变压器
l 体积小、重量轻;
解决方案:
