企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
求助各位大师:有源镇流器常出现保护与烧管!
各位仁兄:2*36W有源(150~277V)在230V常压时,做开关冲击,易出现保护与烧管,(0.5~2Hz).
母线电压:460V,无预热.请帮忙分析!
全部回复(9)
穷则思变
不明白你的意思.能否把电路图贴上来,分析一下啊.
freeman918
@穷则思变
是升压管,还是后面半桥管
mainhouse
@freeman918
是升压管,还是后面半桥管
是半桥MOS管,第一次开启没问题,随着开关频率增加,易出现保护.(加上PTC没以上故障)
mainhouse
@穷则思变
是普通的半桥线路.
lamp
@mainhouse
是普通的半桥线路.
可能是半桥管有问题.
mainhouse
@lamp
可能是半桥管有问题.
都是IRF830
changze
你的母线电压有那么高,,,,,高压开关一定会把功率管冲击掉的,,,
还有是不是你的保护是让你的冲击电压高了,,,,功率偏大,,,高压时的电感保和了,,,,,
在就是你的保护电路上的积分电容没有把电放完,,,,在启动时又冲电了,,,每次冲多一点,,,就保了,,,,
功率管烧鸡,,,,可能是高压的击穿,,,,,,
保护,,,,,,,可能是保护的积分电路放电太慢,,,,
lamp
@mainhouse
都是IRF830
你的母线电压做到400V就行了吧,怎么做那么高?管子会受不了的.
mainhouse
@changze
你的母线电压有那么高,,,,,高压开关一定会把功率管冲击掉的,,,还有是不是你的保护是让你的冲击电压高了,,,,功率偏大,,,高压时的电感保和了,,,,,在就是你的保护电路上的积分电容没有把电放完,,,,在启动时又冲电了,,,每次冲多一点,,,就保了,,,,功率管烧鸡,,,,可能是高压的击穿,,,,,,保护,,,,,,,可能是保护的积分电路放电太慢,,,,
加上PTC却没有以上问题.
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
