请电源高手帮忙分析,为何100nF的贴片电容会烧毁
请各位电源高手帮忙分析一下原因,原理图如下:
其中U-LADE1输入电压为45V,当电源通电这部分电路开始工作时,在部分机中,贴片电容C205(100nF/100V)就烧毁,PCB都被烧焦了,请高手帮忙分析一下,贴片电容烧毁的原因.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1944781186813473.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(22)
是SMD的吗,换一个插件的上去看看吧
moreking
是与U-LADE1连接的那个电容吗?你在它上面并联一个1000u的电解电容试试看
huangfc
@computerpower
是SMD的吗,换一个插件的上去看看吧
焊盘设计的时候就是SMD的,而且它不是总是烧,有时会,有时不会,你知道烧毁的原因吗?
huangfc
@moreking
这个电容也会,不过最主要是电感(L200)后面那个100nF的电容,我换成100V的,还是会烧,请问你知道是什么原因吗?
moreking
@huangfc
可能是有大电流流过它造成的吧,你试试在会烧的电容的两端并联一个1000u的电解容试试看(最好是低ESR的),并联电解容时,电解容的两个引脚必须焊在贴片电容的两端,不能焊在相同网点的其他地方.
eelijun
@huangfc
可能:
偶尔出现的过电压脉冲将此电容击穿,击穿后流过大电流使电容发热烧焦了PCB.
建议:在此电容上并上60-70V的TVS管试试,如果有效,就证明上面的推测正确.
要找到根本原因,建议用示波器长期观察此电容上的波形,反复开关机,用示波器单次功能抓幅值高于100V的脉冲.
shdoqi
@huangfc
是否电感后面有大负载电流.大的负载电流有切断的瞬间,另外C205旁边的电容有几种情况也可能引起C205的问题,一质量太差,主要是ESL和ESR太大,另外PCB布线不好,大电容远离主电流回路,而哪个帖片的小电容倒是在主电流回路上.
huangfc
@eelijun
可能:偶尔出现的过电压脉冲将此电容击穿,击穿后流过大电流使电容发热烧焦了PCB.建议:在此电容上并上60-70V的TVS管试试,如果有效,就证明上面的推测正确.要找到根本原因,建议用示波器长期观察此电容上的波形,反复开关机,用示波器单次功能抓幅值高于100V的脉冲.
电压烧毁的可能性很低,因为后面有并一个58V的稳压管啊,我测量过,稳压管是好的
huangfc
@moreking
我也觉得是大电流造成的,不过哪来的大电流呢?我找不出来啊?
huangfc
@shdoqi
大电容是远离主电流电路,而小电容也确实在主电路上,这是造成是电容烧坏的原因吗?为什么?
shdoqi
@huangfc
是的,最简单说大电容离开主电流回路远,他起的作用就越小,电流的瞬态变化引起的电压尖峰就越大,而小电容处于电压尖峰最大的地方就会被电压击穿.
huangfc
@shdoqi
嗯,说得很有道理,谢谢!
不过我发现在实际的产品上,100nF/100V的电容前面(电感后面)有2200uF的电容,后面有58V的稳压管,所以我认为高脉冲是不能到过电容上的.无论脉冲是来自电源供应部分\开关管,还是后面的负载,都有电容和稳压管在这个电容前面起作用.
shdoqi
@huangfc
嗯,说得很有道理,谢谢!不过我发现在实际的产品上,100nF/100V的电容前面(电感后面)有2200uF的电容,后面有58V的稳压管,所以我认为高脉冲是不能到过电容上的.无论脉冲是来自电源供应部分\开关管,还是后面的负载,都有电容和稳压管在这个电容前面起作用.
如果电流在往后流的过程中被关断,前面的电容和稳牙管起的作用也不大, 因为电流在流动的线路上总有电感效应存在,电流的通路关闭后电流就向各个能泄放的地方冲击,因为这个过程很快, 前面的电容和稳压管反而来不及吸收,你把电容和稳压管放在接近电流有可能被关断的点上效果会最好,如果只从保护这个电容的角度看问题,那么你的大电容和稳压管尽量靠近这个小电容效果最好.
qwxy
@shdoqi
如果电流在往后流的过程中被关断,前面的电容和稳牙管起的作用也不大,因为电流在流动的线路上总有电感效应存在,电流的通路关闭后电流就向各个能泄放的地方冲击,因为这个过程很快,前面的电容和稳压管反而来不及吸收,你把电容和稳压管放在接近电流有可能被关断的点上效果会最好,如果只从保护这个电容的角度看问题,那么你的大电容和稳压管尽量靠近这个小电容效果最好.
的确是这样,稳压管来不及反一,算一下时间常数就知道了.
wineking
@huangfc
你好, 问题解决了吗? 怎么解决的呢? 我也碰到类似问题
wineking
@shdoqi
不是很有说服力,如何验证?怎么能够稳定重现这种现象呢?
@huangfc
直接用示波器監測電容C205的電壓
示波器設定單次觸發
觸發位準調在58V或更高的電壓
如此就可確定是否為電壓過高引起
shdoqi
@wineking
很简单,随便做个PCB就可以验证,无非是电阻电容电感的基本原理在起作用,把分布电阻和电感等应素考虑进去,就能得到明确的理论根据.
huangfc
@胡搞瞎搞
直接用示波器監測電容C205的電壓示波器設定單次觸發觸發位準調在58V或更高的電壓如此就可確定是否為電壓過高引起
你也认为是电压给击穿了啊?我认为可能性不大啊,我的输出电压最高30V,工作时只有15V左右(2.5A),而我的电容有100V,会有这么高的脉冲吗?
huangfc
@wineking
你好,问题解决了吗?怎么解决的呢?我也碰到类似问题
还没呢,不知道怎么办.
huangfc
@computerpower
是SMD的吗,换一个插件的上去看看吧
换了插件电容也烧掉了
huangfc
@shdoqi
你觉得电容上的标称电压只是说工作在直流上的吗?
