请教卤素灯电子变压器的选型?
各位大虾好,我想请问一下osram的卤素灯(100w).它的工作电压是交流12v吗?还是随亮度增加会变化呢?
还有就是100w的卤素灯泡最大电流会是多少呢?是交流(100w/12v=8.33A)吗?
用普通的万用表量出来的交流电压,交流电流准确吗?
另外还有个问题,卤素灯的最大光照度是不是当电流达到最大时的光照度呢?
麻烦各位指点一下啊!也可以给我小第我推荐几家国内做电子变压器较好的厂家啊!!!谢谢!
全部回复(10)
penglimei
对啊,我也想问几个问题呢,我公司的卤素灯光源是工业内窥镜照明用的.卤素灯灯泡(12v/100w)目前采用广东惠阳月德的电子变压器(12v/105w).性能还比较稳定.但是要命的是,卤素灯灯泡的光照度达不到要求(仅350000lux)?而同样的灯泡用12v/100w的铁心变压器达620000lux??相差太大了.小女子我不知道怎么会事啊!请各位有经验的大哥大姐帮忙一下啊!
我用万用表测量的电子变压器的输出的交流电压是17.2V????
交流电流是4.95A???我不知道这样测量的数据是不是有问题!还是电子变压器的输出不能用普通万用表来测量???
同样我也测量了铁心变压器的输出交流电压是11.90V.输出交流电流是8.18A!!
我想知道怎么才能使我的灯泡的光照度达到其本身的最大值?我的光源没有达到最大的光照度是因为电流没有达到最大吗/??请赐教!!!!!
@penglimei
对啊,我也想问几个问题呢,我公司的卤素灯光源是工业内窥镜照明用的.卤素灯灯泡(12v/100w)目前采用广东惠阳月德的电子变压器(12v/105w).性能还比较稳定.但是要命的是,卤素灯灯泡的光照度达不到要求(仅350000lux)?而同样的灯泡用12v/100w的铁心变压器达620000lux??相差太大了.小女子我不知道怎么会事啊!请各位有经验的大哥大姐帮忙一下啊!我用万用表测量的电子变压器的输出的交流电压是17.2V????交流电流是4.95A???我不知道这样测量的数据是不是有问题!还是电子变压器的输出不能用普通万用表来测量???同样我也测量了铁心变压器的输出交流电压是11.90V.输出交流电流是8.18A!!我想知道怎么才能使我的灯泡的光照度达到其本身的最大值?我的光源没有达到最大的光照度是因为电流没有达到最大吗/??请赐教!!!!!
怎么没有人回答呢?大家讨论讨论一起学习啊!!!!
cqs1975
@haonan7968
电子变压器输出是高频交流电,它的电压电流不能用普通的万用表来测要用高频表测,如FLUK817.对于电子变压器点灯光照度不如铁芯变压器的解析是可能是变压器输出电压没有12V,在同样输出电压应是电子变压器的光效高.还有就是输出线太长太细,高频电流损耗大,灯的光效才会低.铁芯是工频,就不会,你可用同步整流的电子变压器看看,
@haonan7968
功率做的不到?
@cqs1975
感谢你的答复,我现在用的电子变压器输出电压是11.5v(产品铭牌上的数据).我还想请教你,我现在有什么办法在它的产品输出端后面加个什么电路来解决这样一个光效问题吗?
@haonan7968
或者你可以推荐一家电子变压器生产厂家啊!要求质量可靠就ok!!!!
@宜通照明
功率做的不到?
找一家足功率的电子变压器啊.使用欧司朗灯泡啊
lsz-sw
@penglimei
因为条件限制.
关于电子变压器输出功率的测量,我们是模拟微波功率的测量方法.
找一个大小合适的玻璃保温瓶,一个合适的数欧(比如5Ω)大功率电阻,有5-10W就可以了(无感为好).将500ML水注如入玻璃保温瓶,在电阻两端接电子变压器的输出端则电阻发的热全部被水接受.记下水加温前的温度T1,加温若干时间后水温升到T2(比如30分钟,不能让水沸腾)再记下,根据水的质量,水的比热,温度的变化,所加温的时间就可以算出功率了了.
注意保温!!!!!
或者在上述实验后,换新的等量的水,电阻两端加上直流电记好温度的变化.在同质量,同密度,同温升,同样加温环境条件下,消耗的直流电功率和上述交流电(和频率,波形..均无关)功率是一样的.
haonan7968
@照明世界
能推荐一家吗?我现在用的惠阳月德利的电子变压器.光效问题把我害惨了/我们的光源是用在医用内窥镜照明啊!光照度要求很严格!!
@haonan7968
电子变压器:是输出高频交流电压,高频线损比较大,输出线不能太长,
我司可一专业设计这类变压器(没有认证)珠海煦翔电子.电话:    07563382750
