60335的温升试验请教
60335的温升试验请教
通常工程师会在一些认证过的变压器、继电器、光藕等元件上布点测温升.如果此时有客户问及在这些元件上布点的目的,应该怎样回答呢?
全部回复(3)
willzz
认证过的变压器、继电器、光藕等都有一个工作温度 以保证他的绝缘性能.如class B的变压器在温度大于130时就无法保证他的基本绝缘或加强绝缘了.
superpowersupply
@willzz
认证过的变压器、继电器、光藕等都有一个工作温度以保证他的绝缘性能.如classB的变压器在温度大于130时就无法保证他的基本绝缘或加强绝缘了.
"测温升"就是你的目的啊!
因为这些器件是安规重要器件(Vital components),一旦温度超标,就有可能造成着火/漏电等重要事故.
abletest
@superpowersupply
"测温升"就是你的目的啊!因为这些器件是安规重要器件(Vitalcomponents),一旦温度超标,就有可能造成着火/漏电等重要事故.
测温升时,建议热电偶直径不超过0.3mm
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
dy-1CssLAzJ
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
