铜线包与铝线包变压器有什么区别?
做的变压器用铜线做起来,成本是铝线的两陪,但为什么一台铝线的和一台铜线的(同功率,同电压,所带负载相同)用起来铜的还易发热.温度高与铝线的,在经过过载30%使用十二个小时的时候,铜的烧坏了,铝线的还是好的,(铝线的也是没有什么保护装置),请各位讨论下,这具体是什么样?
全部回复(12)
铜与铝的温度系数不同,用电阻计算法如下:
R2/R1*(X+T1)-(X+T2)
R2:为温升后的电阻
R1:为温升前的电阻
T1:为温升前的环境温度
T2:为温升后的环境温度
X:为系数.铜的为234.5,铝的为228
所以在你设计时后,同样所能带得同样负载的铜铝变压器.铝变压器的温升一定会低过铜变压器.
jxb1998
铜与铝的温度系数不同,用电阻计算法如下:R2/R1*(X+T1)-(X+T2)R2:为温升后的电阻R1:为温升前的电阻T1:为温升前的环境温度T2:为温升后的环境温度X:为系数.铜的为234.5,铝的为228所以在你设计时后,同样所能带得同样负载的铜铝变压器.铝变压器的温升一定会低过铜变压器.
谢谢您的指点,希望在多方面共同合作!
空间
铝线制作变压器最大的优点是 成本低,但是体积大,如果选取合适的电流密度,线圈的温升应和铜线一样,但是铁损增加(因为铁心重量增加)还有一个问题,引出的处理不如铜线
jxb1998
@空间
铝线制作变压器最大的优点是成本低,但是体积大,如果选取合适的电流密度,线圈的温升应和铜线一样,但是铁损增加(因为铁心重量增加)还有一个问题,引出的处理不如铜线
谢谢楼主,你做这个行业多久了啊,现在主要生产那类产品?
你用的铜截面积和铝线的是一样大吗?
jxb1998
@七年之痒
你用的铜截面积和铝线的是一样大吗?
不一样大,但相差并不大,因为我们做起来的铁芯和产品的外形都是一样的,只是做好后的线包感觉饱一点!
@jxb1998
相差并不大是相差多大?
jxb1998
@七年之痒
相差并不大是相差多大?
所用匝数相同.线径相差0.6个平方,铁芯面积相同
@jxb1998
那不是线的问题,同样电流下,铜线绝对比铝线发热低,这点从其电阻率就可以看出来.
autumnbao
请问如果用铜包铝线来替代是否可行呢?
ahycdz
@七年之痒
有款小变压器EI33铁芯,用与电动车充电器上面的.以前是用铜做的,现在想改成铜包铝.36V12AH.电流1.6.可以用铝线做吗?
jxb1998
@ahycdz
同样待高手解答??
