求救:关于DCDC输出纹波
我需要设计锂电池转换至3.3V电压的电源,采用了linear公司的LTC3440,完全按照DATASHEET设计的电路,但是输出纹波很大,在100mVp-p左右,尤其在输入输出差不多的BUCK-BOOST区域,输出纹波达到300mVp-p,请问这是怎么回事?有什么地方对输出纹波的影响特别大?本人菜鸟,渴望大侠帮忙
全部回复(16)
其实,对于输出3.3V的电源,尤其是直流输入的条件下,峰峰值很容易做到10mv以下,但是在我用过的电源模块中,有很多模块的输出杂音都超过1%,如果把示波器探头靠着测,也是不理想,我也很无奈,因为我不做小电源.前一段时间,因为客户需要低噪声,所以自己设计了一款输入48V,输出5V的30W电源,不管怎么测试,纹波都是一个平直的宽带(开关频率),峰峰值不超过15MV.
这里有点经验提供给大家参考:1:变压器设计一定要合理,2:频率够输出功率就行,必要追求高频,3:驱动设计不能过于强调上升沿有多好,满足效率要求即可,4:闭环参数一定要反复求证,
供参考!
供参考!
@lizimo2006
其实,对于输出3.3V的电源,尤其是直流输入的条件下,峰峰值很容易做到10mv以下,但是在我用过的电源模块中,有很多模块的输出杂音都超过1%,如果把示波器探头靠着测,也是不理想,我也很无奈,因为我不做小电源.前一段时间,因为客户需要低噪声,所以自己设计了一款输入48V,输出5V的30W电源,不管怎么测试,纹波都是一个平直的宽带(开关频率),峰峰值不超过15MV. 这里有点经验提供给大家参考:1:变压器设计一定要合理,2:频率够输出功率就行,必要追求高频,3:驱动设计不能过于强调上升沿有多好,满足效率要求即可,4:闭环参数一定要反复求证, 供参考!
我想针对上面你提出的几个设计的要点提几个问题:1.变压器要合理,意思是绕线交错绕比较好吗,还是计算的匝比一定要反复试验选取最佳的?2.追求高频,我用的是PC40材质的变压器,工作的最佳频率应该在200~300KHZ,盲目追求高频的话变压器能承受吗?3.闭环参数,是指零极点的配置吗,这些参数可以抑制输出噪声,但是是建立在不受电路布局影响的前提下,如果噪声是由布局或者功率部分引起的,调这个参数应该作用不大吧!
你做的输入48V,输出5V的30W电源,体积多大的?变压器有屏蔽吗?
输出部分还有什么另外的措施抑制噪声吗?
我现在做的电源模块有这方面的疑问,还望不吝赐教,感谢!!!!
输出部分还有什么另外的措施抑制噪声吗?
@wgn_2008
我想针对上面你提出的几个设计的要点提几个问题:1.变压器要合理,意思是绕线交错绕比较好吗,还是计算的匝比一定要反复试验选取最佳的?2.追求高频,我用的是PC40材质的变压器,工作的最佳频率应该在200~300KHZ,盲目追求高频的话变压器能承受吗?3.闭环参数,是指零极点的配置吗,这些参数可以抑制输出噪声,但是是建立在不受电路布局影响的前提下,如果噪声是由布局或者功率部分引起的,调这个参数应该作用不大吧!你做的输入48V,输出5V的30W电源,体积多大的?变压器有屏蔽吗?输出部分还有什么另外的措施抑制噪声吗?我现在做的电源模块有这方面的疑问,还望不吝赐教,感谢!!!!
我想请问一下纹波和噪声指的是什么?纹波和噪声不能混在一起吗
@wgn_2008
朋友,路过话顶几下,帮忙顶起来
@wgn_2008
请教一下,纹波和噪声怎么区分呢?
