求助:松下kr2- 500焊机按开关无电压
求教高手:松下kr2- 500焊机按开关无电压,送丝机气阀接触器均不动作,CR1有反应
全部回复(24)
@惠龙乾
你好! 你说的接触器我理解为焊机的主接触器. 若焊机的主接触器不吸合,那么其它就免谈.主接触器吸合是靠CR1/CR4这两个继电器吸合保证的,在TS按下后这两个继电器是否有吸合的现象?你若肯定是控制板引起的,就重点检查IC1的状态是否正常?IC5是否坏? IC1的检查方法我在给其它网友的回帖中讲过你可参考.IC5我就不说了吧,你一看就明白的. 实在不行我帮你修控制板!
你好:
可能我的叙述不清楚,说明一下:KRII-500,按开关,气阀动,CR1/CR4部位有响动,接触器无动作,手动送丝可以,速度可调,只用了3个月的新机,CR1/CR4已用跳线短接常开触点,IC5(4572)已换,TP1正常,7915/7815均换了,考虑到IC1的价格没有换.说是板的问题是因为我们在公司里专门用一台新机作试板平台.另外"IC1的检查方法我在给其它网友的回帖中讲过你可参考"一直没找到是哪一帖.
@wzh818
你好: 可能我的叙述不清楚,说明一下:KRII-500,按开关,气阀动,CR1/CR4部位有响动,接触器无动作,手动送丝可以,速度可调,只用了3个月的新机,CR1/CR4已用跳线短接常开触点,IC5(4572)已换,TP1正常,7915/7815均换了,考虑到IC1的价格没有换.说是板的问题是因为我们在公司里专门用一台新机作试板平台.另外"IC1的检查方法我在给其它网友的回帖中讲过你可参考"一直没找到是哪一帖.
你好!
这是我画的主接触器的控制图,但愿与你有参考.IC1的检查方法你可搜索我发的帖子肯定能找到.我就不再累赘了.请谅解!
@wzh818
图我有,松下提供的.
我也要,我也要.如花,蒙上眼睛然后办事.....500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2639741213517810.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@学生6667
是的听不明白,不妨用替换法确定送丝机.主机.线路板是哪步份故障
没想到还是个高手 ,人外有人呀!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2639741213599746.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
